Старый 18.09.2013, 05:02   #11
Вес репутации: 4567
P0597 Зависание клапана управления охлаждающей жидкостью термостата
P0597 Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Разомкнута
P0597 Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Высокое напряжение
P0597 Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Низкое напряжение
P0014 Неисправность механической синхронизации выпускного распредвала
P0014 Механическая синхронизация выпускного распредвала вне диапазона рабочих характеристик
P0014 Позиция механической синхронизации выпускного распредвала вне диапазона рабочих характеристик
P0134 Сбой датчика O2
P0134 Медленное реагирование цепи датчика О2 (блок 1, датчик 1)
P0170 Датчик О2, богатый отработавший газ
P0170 Датчик О2, бедный отработавший газ
U0009 Не связи с узлом CAN-BUS
На данный момент ошибки зафиксированные ОР-СОМом не активны,о чём свидетельствует надпись "не присутствует",потри их и смотри проявятся они дальше или нет.А так,по ошибкам: термостат,выпускная шестерня распредвала и лямбда зонд замены просят.
Текущее время: 16:57. Часовой пояс GMT +4.
