Старый 02.07.2013, 11:34   #11
romale
Вес репутации: 1553
romale на пути к лучшему
Видео сделай чтоб звук послушать какой идет.
Видео есть в первом сообщении.
romale вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2013, 15:29   #12
Адександр
Вес репутации: 2130
Адександр на пути к лучшему
посмотрел, судя по звуку не как у меня, тут механический звук как подшипник.
Александр
Старый 29.07.2013, 21:47   #13
romale
Вес репутации: 1553
Возвращаясь к наболевшей проблеме..
Еще раз снял крышку и вот что подумал..
1. Когда на незаведенном моторе трогаешь ремень, он трется о шкивы и как-то странно скрипит..
Это нормально, что он скрипит или что-то с ним не так?
2. Вот еще видео, какие у вас есть мысли по нему?
3. Ну и главный вопрос, может ли этот звук создавать ремень?
Старый 29.07.2013, 22:22   #14
Вес репутации: 4178
Попробуй замени ремень-- только сам всё делай это не сложно.Часа за два управишься.Проверь все ролики.помпу наличие и затяжку болтов крепления защитного кожуха.Мастерам по--й лишь бы деньги заплатил.
Старый 30.07.2013, 12:44   #15
Адександр
Вес репутации: 2130
Вот сечас звук более напоминает звук ремня вибрируещего. Эксперементируй с натягом ремня.
Александр
Старый 30.07.2013, 13:44   #16
Вес репутации: 2685
При таком звуке срочно меняй помпу, я думаю ей жить осталось чуть, чуть. Чтобы проверить, скинь ремень ГРМа и вручную проверни помпу, вал должен вращаться легко и без люфта. Такое впечатление что сама крыльчатка помпы сошла с вала и уперлась в стенку двигателя. У меня была такая фишка, крыльчатка сошла с вала на 7 мм и только только начала касатся стенки двигла
Последний раз редактировалось эдвард; 30.07.2013 в 13:50.
Старый 08.10.2013, 00:30   #17
Сообщение
привет! подскажите что может озночать если на приборки появились следушие цыфры и буквы ln5p а когда сделал само деагностику то высветелись следушие цыфры 01463
Старый 08.10.2013, 01:05   #18
yurochka
Вес репутации: 1814
yurochka на пути к лучшему
InSP - индикация времени до сервисного техобслуживания///Дилер зовёт....
Сброс тут -
p0146 - Отсутствие активности датчика кислорода
Заполни профиль Экстрасенсов тут нет ...МАШИНКА, ДВС,КОРОБКА....
И выбирай темы.Эта не про ошибки , а Звук в районе ремня ГРМ на прогретом двигателе, легче жить будет!!!
Zafira B 2006 Z18XER МКПП
Последний раз редактировалось yurochka; 08.10.2013 в 01:10.
Текущее время: 18:48. Часовой пояс GMT +4.
