Старый 24.06.2013, 01:44   #1
romale
Вес репутации: 1576
romale на пути к лучшему
По умолчанию Звук в районе ремня ГРМ на прогретом двигателе
На видео звук получился слишком звонкий, на самом деле он похож на фырканье, будто из глушителя с маленькой дыркой.
Глушитель я проверил в первую очередь - везде целый.
Выпускной коллектор скорей всего тоже, потому что чувство что источник звука в районе ремня ГРМ и только на прогретом моторе.
Ремень ГРМ, ролики и помпа менялись 9 тыс назад.
Звук громче, если снять крышку ремня ГРМ.
Звук имеет цикличность - фрррр-фрррр-фрррр..
И еще фишка, из-за которой я был уверен, что это глушитель по началу: когда глушишь машину, звук прям как из дырявого глушителя - затухающий быстрый фрр-фр-фр.
Но, все-таки он сбоку двигателя как сверху, так и снизу это хорошо слышно..
Есть какие-нибудь идеи? Раньше мотор не слышно было на холостых, теперь давит на мозг.
Z18XE.
romale вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2013, 07:10   #2
Вес репутации: 2152
у меня тоже самое, после замены ГРМ, тоже как прогеется, причана в натяге ремня, открой крышку ГРМ и длинное плечо ремня отверткой как бы придави(дав натяг ремню на работающем двигле), сразу будет видно шум пропадет(если в этом дело). Короче длинное плечо с прогревом вытягиваеться и начинает вибрировать и лапотеть(от туда и звук).
Старый 24.06.2013, 09:55   #3
romale
Вес репутации: 1576
Проскакивала такая идея, спасибо за наводку.
Правда, я помню что там только распредвалы видны, если крышку снять. Или видно также длинное плечо?
Таким образом, ехать на сто и пусть перенатягивают?
Последний раз редактировалось romale; 24.06.2013 в 10:12.
Старый 24.06.2013, 10:47   #4
Вес репутации: 2152
попробуйте сами сначала убедиться надо, сразу ниже шестерни распредвала придавите звук исчезнет или нет.
Старый 24.06.2013, 12:27   #5
romale
Вес репутации: 1576
Попробую вечером, но сдается мне там должен быть какой-нибудь ролик натяжитель.
Старый 24.06.2013, 12:29   #6
Вес репутации: 2152
конечно есть, просто проверить этим стоит туда лезть или нет.
Старый 24.06.2013, 14:08   #7
Вес репутации: 8095
Сообщение от romale Посмотреть сообщение
...Таким образом, ехать на сто и пусть перенатягивают?
А они ничего и не сделают, ролик то натягивает сам за счет пружины. А вот какая в ролике пружина или как себя ведет при этом ремень вряд ли исправить удастся Скажут - "мы поставили новые запчасти" и все
Старый 24.06.2013, 22:48   #8
После замены ремня и роликов тоже было похожее.Всё излазил везде смотрел -- оказалось всё просто прогорела гофра снаружи целая ни копоти ни чего не видно.Заехал на яму и при заведённом двигателе пошевелил гофру звук сразу стал меняться.Заменил всё пропало.Ещё мастера при замене могли натяжник не поставить в положение--NR--новый ремень.На натяжнике два положения натяжки новый ремень и б.у ремень.Это когда меняют натяжник а ремень нет.
Старый 01.07.2013, 19:53   #9
romale
Вес репутации: 1576
Продолжение такое.
Снял ремень генератора - ничего не изменилось.
Т.е. скорей всего ГРМ. Самому туда не охота лезть, тем более во дворе.
Поехал на СТО, там сказали, что скорей всего ролик какой-нибудь.
Разобрали - сказали натяжной, и один направляющий не ровно дышат.
Ну что делать, купил, заменили.
Сказали якобы все стало тихо. Поехал сам - та же история, тот же звук.
Т.о осталась только помпа и ремень (хотя сказали помпа как новая).
Похоже остается менять помпу.. Не знаю уже что делать/думать.
Глушитель вроде в порядке, звук больше с боку мотора..
Старый 02.07.2013, 07:18   #10
Вес репутации: 2152
Видео сделай чтоб звук послушать какой идет.
Текущее время: 20:08. Часовой пояс GMT +4.
