Старый 13.02.2014, 20:37   #11
Адександр
Вес репутации: 2112
Адександр на пути к лучшему
Материал посмотрел -- одно не ясно на сайлетблоках что купил кольца пластиковые стоят как ограничители.Возможно на Б-шке короче сайлентблок?
Приветствую, я конечно не утверждаю тоже когда себе брал их много инфы перелопатил но это не они(эти саленты на Астру идут балка у них слабее), а на нашу Зафиру А только 2 фирмы выдает Лемфердер(типа в оригинале идет) или Делфи(я их взял). Астра Г у знакомого была так я на подъемнике ее балку рассмотрел и там ваши саленты стояли, на нашей балке они боченки цельные.
Александр
Старый 14.02.2014, 15:05   #12
Яков
Аватар для Яков
Вес репутации: 1994
Яков на пути к лучшему
Брал BOGE тож идут с кольцами на оригинальных т.е . родных они тоже присутствовали, оправки делал сам. Глубину оправок делать надо 35-40 мм почтому, что при заврессовке резина сзимается и может упереться в оправку. Для снятия сайлентблока использовал самодельную отвертку сделанную из клапана от зиловского. Забил чуток между сайлентблоком и балкой и проворачивал. Обойма сайлентблока алюминивая и деформируется очень легко потом выбил молотком и все. Работу лучше делать на яме. Я одну сторону делал в гараже только мучался. при запрессовке сайлент лучше смазать литолом.
Старый 14.02.2014, 22:22   #13
Вес репутации: 4161
Как не они если по номеру --это аналог оригинала.Просто форма другая сегодня с ямы посмотрел про мерил один в один по размерам.Поставлю а потом посмотрим.
Старый 15.02.2014, 15:39   #14
Адександр
Вес репутации: 2112
незнаю у меня не такие стоят родные, вот такие LEMFORDER 2658201 или я взял
DELPHI TD666W, может их изменили со временем.
Александр
Старый 15.02.2014, 20:40   #15
Вес репутации: 4161
У меня тоже родные стояли круглые-- а эти по форме другие.В каталоге есть оригинал и есть аналог.В описании указаны модели на которые они устанавливаются есть и наша Зафира-А.
Старый 27.02.2014, 20:14   #16
Вес репутации: 4161
Поставил -- как там и были.Сделал при способу как на фото.Единственно шпильку короче нужно не 25 см.И ещё кто дома на яме делать будет-- нужно вывешивать авто.Сразу оба задних колеса снимать.Если по одному то проблемно опору балки на место болтами поймать.У меня чуть не упало авто с опоры. когда пытался подтянуть балку на место.
Старый 17.03.2015, 17:29   #17
Вес репутации: 8056
Вот это спасибо за инфу! Посмотрел и всё встало на свои места.Примерно так я себе и представлял эту конструкцию пресса.Теперь ясно с чего начать.
+1. Себе буду тоже менять. На техосмотре на трясучке подсказали, что рвется резинка, год не проезжу.
Старый 23.03.2015, 15:35   #18
SePyLLI
Вес репутации: 1532
SePyLLI на пути к лучшему
Ребят,весь инет облазил.Не могу найти полиуретановые сайленты на заднюю балку.На перед есть ,а на зад нет.Powerflex ,не вариант.
SePyLLI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2015, 00:11   #19
Вес репутации: 8056
Не заморачивайся с "новомодной химией" и рекламными буклетами. Ставь, что ставит производитель.
Текущее время: 03:40. Часовой пояс GMT +4.
