Старый 01.04.2014, 22:50   #11
Вес репутации: 8069
Сообщение от m_928 Посмотреть сообщение
Новый датчик поставил. Теперь надо откалибровать...
Простите о каком датчике речь, что вы поменяли??? Датчик угла поворота руля - это составная часть СИМ модуля рулевой колонки и не меняется
...после замены датчика тянет влево....
Может меняли датчик вращения колеса (АБС) в ступице?
Последний раз редактировалось xvovanx; 01.04.2014 в 22:54.
Старый 02.04.2014, 00:53   #12
m_928
Вес репутации: 1455
m_928 на пути к лучшему
Код, помоему, на предыдущем окне вводится.
Там должна быть кнопка "Programming" и потом "Program Variant Configaration".
Вот это и нажимаю. Код не запрашивает.
Сразу выдает список с выпадающими менюшками. Выбираю "Driver Torque to Steering Wheel", нажимаю "Активация". Пишет- "не трогайте руль", через пару минут выходит в "инактиве".
Все... Код не спрашивала.
m_928 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2014, 11:51   #13
ZIgor
Вес репутации: 8543
Я подробностей уже не помню, почти год назад делал, проблем с этим никаких не было.
Помню что код я вводил отдельно, там есть кнопка "Security Code", пробовал с ее помощью вводить ???
Если не получится могу точнее посмотреть, но только поздно вечером.
Старый 02.04.2014, 14:05   #14
m_928
Вес репутации: 1455
Кнопки такой не нашёл.
Посмотрите, пожалуйста, очень прошу...
Старый 03.04.2014, 00:40   #15
ZIgor
Вес репутации: 8543
Посмотреть можно
Обрати внимание: версия op-com 1.44, версия софта 08/2010.
Старый 03.04.2014, 22:17   #16
m_928
Вес репутации: 1455
Посмотреть можно
Спасибо!
В выходные попробую..
Старый 08.11.2015, 19:10   #17
ренат174
ренат174 на пути к лучшему
Восклицание Электроника.
Здравствуйте. Откалибровал датчик положения рулевого колеса, но осталась гореть сигнальная лампа системы динамической стабилизации. Как можно устранить эту проблему?
ренат174 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 14:00. Часовой пояс GMT +4.
