#31 |
![]() Регистрация: 19.04.2013
Вес репутации: 1616 ![]() |
Спасибо чувствую что перетянул без динамометрического ключа труба около метра сам 100 кг правда без дури раза в два наверное перетянул стоит ли ослаблять?
#32 | |
А ты в нете найди (и нам выложи ) прогу для расчета длины рычага и силы для закручивания с помощью кухонных весов ![]() P.S. давно встречал для мобилы Андроид, но не пошла
#33 |
для начала разберемся - что такое 1НМ?
1НМ это сила в 1Ньютон приложеная перпендикулярно к рычагу длиной 1 метр в домашних условиях 1Ньютон можно измерить с помощью безмена(электронного или же стрелочного) 1Н равен ≈ 0,10197162 кг.(т.е. примерно 100грамм )отсюда выходит что если к ключю(торцевому, гаечному ну неважно) длиной 1 метр приложить усилие в 0,1кг то получим затяжку болта в 1НМ!!!!!!! |
#34 |
По конструкции ступицу пережать трудно
#35 |
Поразмыслив вчера на досуге и вспоминая срыв колесного болта, излом головок при откручивании пробки масла и рычагов ходовой, закручивание суппортов,...заказал себе два динамометрических ключа (один попроще с моментом от нуля за 13Евро, второй - посолиднее с 45 до 210Hm за 40Евро)
![]() P.S. поколдовав с кухонными весами прикинул вес - 0-6кг, значит надо разные рычаги, да и тянуть за кольцо не самое то - лишний геморой А нечаянно сорвать резьбу в аллюминии (свечи, блок зажигания, крышка и т.д.) можно запросто.
Zafira_B, Z18XER Последний раз редактировалось xvovanx; 23.04.2014 в 10:24. |
#36 |
![]() Регистрация: 05.09.2012
Вес репутации: 1819 ![]() |
Я затягиваю трубой 1метр,до упора.
#37 |
Ну а теперь посчитай своё усилие при затягивании: 1метр рычаг, вес (грубо) 100кг итого получаем 1000Hм, что в 4 раза превышает затяжку ступицы (надо 250Нм) или в 9 раз болта колеса (надо 110Нм). А потом удивляемся, почему ступица прошла всего 10 тыщ и загудела или какая слабая резьба, чуть надавил и сорвалась???
Zafira_B, Z18XER Последний раз редактировалось xvovanx; 23.04.2014 в 17:42. |
#38 |
Считаю,что момент затяжки никак не влияет на долговечность ступицы,это ведь не конический разборный подшипник,где,если перетянешь,то смазку выгонит и подшипник выйдет из строя.Посмотрите пост №35 Андрея74.
#39 |
Ну это ясно, ступица так, под руку попалась
, акцент делался на резьбовые соединения...
#40 |
Вообще ступица крепится тремя болтами к поворотному кулаку,а большой центральной гайкой прикручивается привод колеса,граната.
