Старый 21.04.2014, 17:57   #31
Andrey74
Аватар для Andrey74
Вес репутации: 1616
Andrey74 на пути к лучшему
Спасибо чувствую что перетянул без динамометрического ключа труба около метра сам 100 кг правда без дури раза в два наверное перетянул стоит ли ослаблять?
Старый 21.04.2014, 22:47   #32
Сообщение от Andrey74 Посмотреть сообщение
Я в свое время при своих 95кг и ключа с выдвижной ручкой болт сломал в колесе...
А ты в нете найди (и нам выложи ) прогу для расчета длины рычага и силы для закручивания с помощью кухонных весов
P.S. давно встречал для мобилы Андроид, но не пошла
ID:	919   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.04.2014, 00:57   #33
Andrey74
Аватар для Andrey74
Вес репутации: 1616
для начала разберемся - что такое 1НМ?
1НМ это сила в 1Ньютон приложеная перпендикулярно к рычагу длиной 1 метр
в домашних условиях 1Ньютон можно измерить с помощью безмена(электронного или же стрелочного)
1Н равен ≈ 0,10197162 кг.(т.е. примерно 100грамм )
отсюда выходит что если к ключю(торцевому, гаечному ну неважно) длиной 1 метр приложить усилие в 0,1кг то получим затяжку болта в 1НМ!!!!!!!
Старый 22.04.2014, 10:15   #34
Andrey74
Аватар для Andrey74
Вес репутации: 1616
По конструкции ступицу пережать трудно
Старый 23.04.2014, 10:22   #35
Поразмыслив вчера на досуге и вспоминая срыв колесного болта, излом головок при откручивании пробки масла и рычагов ходовой, закручивание суппортов,...заказал себе два динамометрических ключа (один попроще с моментом от нуля за 13Евро, второй - посолиднее с 45 до 210Hm за 40Евро)
P.S. поколдовав с кухонными весами прикинул вес - 0-6кг, значит надо разные рычаги, да и тянуть за кольцо не самое то - лишний геморой А нечаянно сорвать резьбу в аллюминии (свечи, блок зажигания, крышка и т.д.) можно запросто.
ID:	922   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось xvovanx; 23.04.2014 в 10:24.
Старый 23.04.2014, 11:02   #36
новичок
Аватар для новичок
Вес репутации: 1819
новичок на пути к лучшему
Я затягиваю трубой 1метр,до упора.
Старый 23.04.2014, 17:38   #37
Ну а теперь посчитай своё усилие при затягивании: 1метр рычаг, вес (грубо) 100кг итого получаем 1000Hм, что в 4 раза превышает затяжку ступицы (надо 250Нм) или в 9 раз болта колеса (надо 110Нм). А потом удивляемся, почему ступица прошла всего 10 тыщ и загудела или какая слабая резьба, чуть надавил и сорвалась???
Последний раз редактировалось xvovanx; 23.04.2014 в 17:42.
Старый 23.04.2014, 20:19   #38
новичок
Аватар для новичок
Вес репутации: 1819
Считаю,что момент затяжки никак не влияет на долговечность ступицы,это ведь не конический разборный подшипник,где,если перетянешь,то смазку выгонит и подшипник выйдет из строя.Посмотрите пост №35 Андрея74.
Старый 24.04.2014, 10:50   #39
Считаю,что момент затяжки никак не влияет на долговечность ступицы....
Ну это ясно, ступица так, под руку попалась , акцент делался на резьбовые соединения...
Старый 24.04.2014, 17:59   #40
новичок
Аватар для новичок
Вес репутации: 1819
Вообще ступица крепится тремя болтами к поворотному кулаку,а большой центральной гайкой прикручивается привод колеса,граната.
Текущее время: 22:59. Часовой пояс GMT +4.
