Старый 19.06.2014, 23:27   #11
ВалерийК
Вес репутации: 1598
ВалерийК на пути к лучшему
парни всем доброго времени суток . зафира 2001г z16xe ручка . неработает датчик температуры за бортом . тот что стоит в переднем бампере . вопрос . он влияет на что нибудь ??? . или только для информации о погоде . подскажите пожалуйста
Старый 20.06.2014, 11:27   #12
Влияет только на сознание водителя , я как-то месяца 1,5 ездил вообще с отключенным . Мозг машины берет температуру для себя из расходомера
Старый 20.06.2014, 13:51   #13
ВалерийК
Вес репутации: 1598
спасибо за ответ . я так понимаю он нужен ! .и ещё парни как убедиться что именно он не работает . не очень то хочется выкидывать лишние деньги . спасибо
Старый 21.06.2014, 23:39   #14
ВалерийК
Вес репутации: 1598
парни добавился ещё вопрос . сегодня с рабочий машины взял рабочий датчик поставил на свою . температуру непоказывает . вернее 0. в чём может быть причина . где и как искать . подскажите !!!
Старый 23.06.2014, 14:34   #15
А при отключенном внешнем датчике (обрыв) комп сколько показывает? Должен показывать 73градуса на дисплее
Старый 23.06.2014, 16:09   #16
ВалерийК
Вес репутации: 1598
при отключенном тоже что и при включенном показывает 0 . в чём может быть причина?
Старый 23.06.2014, 22:25   #17
Сам разъем и провод "не гнилой" ? Раньше показывал нормально?
Старый 24.06.2014, 00:19   #18
ВалерийК
Вес репутации: 1598
контакты рвзъёма блестят провод визуально норма . машинку взял недавно при покупки необратил внимание на показания температуры . вродебы показывал какуюту несуразицу . на улице +25 а он - 17 ну и тд. после снятия акб стал показывать 0 .маленького размера . дальнейшие манипуляции с акб не к чему непривели . подскажите парни куда лезть?
Старый 24.06.2014, 12:30   #19
ВалерийК
Вес репутации: 1598
опель зафира 1.6 2001г всё парни нашёл .недаром говорят что . опель это наука о контактах . провода от датчика уходят в общий жгут .там плстиковый тройник .их соеденяет вот и был там оторван провод . спасибо всем за совет !
Старый 24.06.2014, 14:34   #20
...стал показывать 0 .маленького размера...
А ноль маленького размера вовсе и не ноль, а знак градуса
Текущее время: 13:10. Часовой пояс GMT +4.
