![]() Регистрация: 21.10.2014
Вес репутации: 1437 ![]() |
у меня не работает кнопка закрывание дверей с нутры машины а с ключом все двери закрываются т.е когда завожу машину если захочу закрыт все двери и нажимаю на кнопочку закрыт дверей под дисплеем оно у меня шелкает и автоматический срабатывать аварийка и не закрываются двери и с ключом тоже при отключение движка центрзамок и кнопка работает кто сталкивалься посоветуйте
Для начала попробуй скинуть клемму. А также на всякий глянь состояние жгутов задних дверей и задний блок предохранителей (REC) может залит водой (конденсатом).
ок спасибо за совет так и сделаю .
спасибо тебе за советы ты мне очень во многом помог.Еще один вопрос а не знаешь ли ты у меня на дисплее не показывает температуру воздуха вместо этого показывает букву f ранше работало помоему после мойки авто исчезли цифры иногда показыват +24,5 когда на улице +5 максимум. купил дачик и знал где находиться дачик его поменял но один черт не работает буква f или 24,5 показывает. может есть реле или что надо менят или покапатся в жгутах не знаю. Если знаешь посоветуй буду благодарен.
![]() Регистрация: 11.05.2014
Вес репутации: 1602 ![]() |
обрыв цепи датчика скорее всего . была такаяже хрень .датчик встроен в переднем бампере . от него идёт жгут переходящий в тройник из пластиковой защёлки смотри там .из под капота должно быть видно . зафирка 2001 г ручка z16xe
у меня зафира 2008 года 1,6 есм встроенным газом заводским дачик на переднем банпере поменял цепь там заходит во внутр в главного изаляционного жгута под фаром а конец куда идет незнаю а под капотом этот тройник я не нашел в этом цепи идет питания или как можно проверить на цельность цепи с помощью тестера?
единственное что могу посоветовать это проверить там где провода от датчика заходят в основной жгут . там соединения . пайка . так как опель это наука о контактах
но там у меня нет место соединения и без пайки? разве что на дачики.
Если датчик будет оборван, то дисплей покажет или букву "F" или "+73" градуса. Если при +5 на улице у тебя показывает +24.5, значит комп видит повышенное сопротивление (+5 от датчика плюс плохой контакт разъема). Проверь сам разъем на "зелень" контактов, пшикни туда силикона, продуй, протри его.
Да абсолютно вся электроника - это наука о контактах. Любую неисправность можно описать так - появление контакта там, где его быть не должно, и пропадание контакта там, где он должен быть
