Старый 22.12.2014, 14:18   #1
Андрей С
Аватар для Андрей С
Вес репутации: 1493
Андрей С на пути к лучшему
Восклицание УТЕЧКА -0.75А АКБ ПОМОГИТЕ
У меня проблема с акб утечка большая 740-750 миллиампер, в бардачке лампочка гаснет проверить можно просто положив туда телефон с включенной видеозаписью а потом просмотреть запись предохранители под капотом и в багажнике вытаскивал релюшки тоже снимал изменений нет помогите что еще моет так высасывать акб
Зафира Б 1.8 2006г.
Старый 22.12.2014, 22:43   #2
Вес репутации: 8084
Сообщение от Андрей С Посмотреть сообщение
...предохранители под капотом и в багажнике вытаскивал...
Не пробовал откручивать мощные на 80А? Доп сигналку не ставил?
...что еще моет так высасывать акб
Зафира Б 1.8 2006г.
Замкнутые изломанные провода в гофрах задних дверей; залитый водой/конденсатом задний блок предов.
Последний раз редактировалось xvovanx; 22.12.2014 в 22:46.
Старый 23.12.2014, 09:46   #3
Андрей С
Аватар для Андрей С
Вес репутации: 1493
доп сигналка стоит купил машину уже с установленной а а что за мощные на 80А и где они стоят и на что идут
Старый 23.12.2014, 11:22   #4
Вес репутации: 8084
...а что за мощные на 80А и где они стоят и на что идут
Стоят под крышкой чуть выше блока предов. Идут на силовые устройства: стартер, генератор(?), силовая коса в задний блок, вообщем по схеме надо смотреть.
ID:	1027   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.12.2014, 11:36   #5
Андрей С
Аватар для Андрей С
Вес репутации: 1493
Спасибо постараюсь сегодня завтра посмотреть потом отпишусь как видно из форума у многих такая проблема
Старый 23.12.2014, 20:58   #6
Вес репутации: 8084
...как видно из форума у многих такая проблема
Излом проводов в гофре - да, а вот утечка тока - нет (ну конечно если бардачек не хондрит)
Старый 25.12.2014, 14:51   #7
Андрей С
Аватар для Андрей С
Вес репутации: 1493
последовал твоему совету утечка спала до 100мА при вынимании предохранителя еще бы узнать на что через него идет машина завелась лампочки все горят как положено, радио работает,изя включается, штатная и не штатная сигналка работает, автозапуск с не штатной тоже работает, задние лампочки тоже все работают, БК в тестовом показывает зарядку 14.5; 14.7 это сразу после запуска двигателя схему бы найти посмотреть на что уходит этот пред
Последний раз редактировалось Андрей С; 25.12.2014 в 15:18. Причина: добавление информации
Старый 25.12.2014, 19:59   #8
Вес репутации: 8084
...схему бы найти посмотреть на что уходит этот пред...
Лови данные из TIS2000 (очень полезная вещь, правда приходится устанавливать её только на виртуальную XP). У тебя маленькие 80А два в паралель уходят на задний блок REC. Там впервую очередь глянь верхний-левый разъем блока REC, по нему (если нет петли проводов вниз) любит водичка стекать в сам блок . Ну и конечно же смотрим гофры дверей на излом проводов, т.к. центральный замок запитан из заднего блока предов.
ID:	1029   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1030   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1031   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось xvovanx; 25.12.2014 в 20:11.
Старый 25.12.2014, 21:25   #9
Андрей С
Аватар для Андрей С
Вес репутации: 1493
Спасибо завтра займусь но странно вроде как все работает без этого преда даже полчаса назад прошил БК и скандинавский свет 3 версию сработало
Старый 26.12.2014, 14:57   #10
Вес репутации: 8084
...но странно вроде как все работает без этого преда...
Читай внимательно сообщения. Два преда (один из которых ты выдернул) включены паралельно (5+6). Весь ток пошел по второму преду. Два нужны в случае полной одновременной нагрузки- ну скажем подключен прицеп и у него горит свет, включены все попогрейки, пассажиры счелкают замками и одновременно двигают замерзшими стеклами, все курят от прикуривателей и ...доламывают машину .
P.S. думаю что два провода в параллель протянуты в целях безопасности - в случае аварии (если машину помяло и один провод перебит), центральный замок открывается по второму.
Последний раз редактировалось xvovanx; 26.12.2014 в 15:02.
Текущее время: 17:24. Часовой пояс GMT +4.
