Старый 12.04.2015, 21:12   #11
Вес репутации: 4141
D Вот это я и хотел узнать.Остальное не существенно.Получается нужно отвязать полуоси.Движок подвесить так как он на одной опоре остаётся и окрутить коробку.Картер с движка снимать не нужно? Смазку в коробку какую заливал?
Старый 13.04.2015, 00:04   #12
Вес репутации: 4507
Мотор не на одной а на 3 опорах остаётся(их всего 4)но при установке КПП приподними его на подкатном домкрате на 5 см примерно, иначе коробас намучаешься ставить ,соосность не та .Картер двигателя не трогай он не причём .В мурзилке должен быть порядок действий описан.А заливал...пришёл в магазин:дайте масло для коробки в опель -какое дали то и залил(COMMA марка,а вот данные не вспомню,лет уж 7прошло)
Старый 13.04.2015, 00:39   #13
Вес репутации: 4141
Понятно! Что залить сам нашёл в книжке что с машиной была указаны каталожные номера всех жидкостей что в машине залиты.На эхист посмотрел в поиске.Выдало все названия и марки.В разделе.ТРАНСМИССИЯ. написал все номера.Кому ни будь да пригодится.
Старый 15.04.2015, 21:00   #14
Вес репутации: 4141
Мотор на одной подушке остаётся.Придётся вывешивать.КПП на трёх подушках держится.Картер тоже на четырёх болтах к кожуху прикручен.
Старый 15.04.2015, 21:46   #15
Вес репутации: 4507
Ничего не путаешь?Как коробка на 3 подушках, а мотор на одной
Старый 16.04.2015, 21:30   #16
Вес репутации: 4141
На трёх! Две за картер сцепления спереди к подрамнику и сзади тоже за подрамник прикручена и слева под аккумулятором.Если разобраться зачем на движке 3 подушки.Вся нагрузка на коробку с мостом их и надо привязать надёжно к машине.
Старый 16.04.2015, 22:43   #17
Вес репутации: 4507
Ну может на 1,6 так,у меня 1,8 был,суть вся в одном-мотор вывешивать.
Старый 23.05.2015, 18:53   #18
Mihalich
Аватар для Mihalich
Вес репутации: 1438
Mihalich на пути к лучшему
Привет! Я посмотрел, у меня тоже в месте соединения мотра и коробки замаслянно всё, не капает, но всё же. Получается что сальник коленвала менять надо? С коробки там течь не может?
Старый 23.05.2015, 20:01   #19
ВалерийК
Вес репутации: 1538
ВалерийК на пути к лучшему
парни такаяже хрень тоже есть подътёки между колоколом коробки и двигателем .зафира 2001г z16xe .причём движок масло небирёт вообще .а подтёки появляются после езды по трассе . естественно обороты больше и вследствии чего масло ищет слабое место . езда по городу без подтёков. проверил сапун . всё отлично . я держу полный уровень на щупу .гдето вычитал что гидрокомпенсаторы нелюбят масленное голодание. ВОПРОС может держать уровень поменьше на шупе . сталкивался кто нибудь .?поможет ? . или всётаки хирургическое вмешательство. да . последний раз пробег по трассе 1400 км ушло примерно 200гр
Старый 24.05.2015, 23:48   #20
Вес репутации: 4507
Коробочное масло и моторное по запаху различаются .Сопливить из-за плохой прокладки поддона картера может.
Текущее время: 06:48. Часовой пояс GMT +4.
