Старый 06.11.2015, 19:42   #331
Сообщение от андрей в Посмотреть сообщение
...код ошибки 057105 что это такое или где посмотреть ...
Ошибка цепи индикации тормозов. Проверь для начала лампы тормозов (если не горит), потом кнопку-включатель педали тормоза, контакты, проводку
Старый 07.11.2015, 19:42   #332
Алексей Дворецкий
Вес репутации: 1548
подскажите что за ошибка 43507 ??? не могу ни где найти расшифровку.
Старый 07.11.2015, 22:42   #333
Сообщение от Алексей Дворецкий Посмотреть сообщение
А поднять глаза выше на предыдущее сообщение ... по первой же ссылке видно что за беда...
Старый 08.11.2015, 22:24   #334
Сообщение от SKRIP Посмотреть сообщение
всем здрасте выкинуло ошибки на 1.9cdti 74kw
04005а
161450
161600
подскажите пожалуйста
у меня такие же ошибки 161450 и 161600 что они значат?
Старый 08.11.2015, 23:48   #335
А поднять глазки чуть выше и прочитать...
Последний раз редактировалось xvovanx; 08.11.2015 в 23:58.
Старый 01.12.2015, 20:18   #336
doncov
doncov на пути к лучшему
подскажите плиз.021911,001463,059761.ошибки эти не беспокоят,на панели не чего не горит.присутствуют только при самодиагностики.и можно самому их удалить???за ранее спасибо.зафира б 1.8.
doncov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2015, 22:34   #337
Сообщение от doncov Посмотреть сообщение
Можно удалить приборами Tech2 и OPCOM. Если ошибки не активны, то после 30-50 заводок двигателя должны пропасть из памяти сами
Старый 01.12.2015, 22:43   #338
doncov
а что они значат?
Старый 01.12.2015, 23:40   #339
yurochka
Вес репутации: 1837
yurochka на пути к лучшему
а что они значат?
Завышенные обороты двигателя, проблема с распред.валами(датчики, шестерни),термостат
Zafira B 2006 Z18XER МКПП
Старый 07.07.2016, 11:25   #340
boseni
Вес репутации: 1667
boseni на пути к лучшему
привет. всем.
раньше делал самодиагностику. иногда получалось, иногда нет.
Сейчас тоже по пробовал.
Блин все так делаю.
нажимаю на тормоз и газ, вставляю ключ, проворачиваю и ...
сначала показывает Insp. потом пробег и общий пробег.
БК включается как только я ключ до зажигания проворачиваю.
все двери, в т.ч .водительская закрыты, я и с открытыми пробовал.
Что не так то?
boseni вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 02:30. Часовой пояс GMT +4.
