#61 |
065070 161300 041572 подскажите пожалуйста
#62 |
Здравствуйте.
Может ктонибудь подскажет расшифровку ошибки ECP 190158. Заранее благодарен. |
#63 |
почти полностью переведены все коды
#64 |
#65 |
Большое спасибо за помощ.
Может подскажете как можно снять ошибки без помощи компьютера? |
#66 |
Хотел добавить свое сообщение, может это кого-то успокоит и скажет: что есть, то есть - чтож теперь делать.
Вчера на Зафирушке загорелась буковка F и перестала заводится. Расстроился, и пошел читать форум. Прочитал данный раздел и побежал считывать код: 170000 и более ничего (данный код говорит о нужном прохождении ТО, т.к имеются какие-то неполадки в работе трансмиссии), кстати все-таки снял клемму "+" на 10мин - это действительно не помогает. Отвез на эвакуаторе в сервис, а там мне сказали, что самодиагностика на педалями показывает только ошибки системы, но не покажет ошибки Изи или например системы АБС. А вот код ошибки Изи - выявил неисправность блока управления коробкой, из-за которой и все проблемы. Кстати стоит действительно не малых денег. Спасибо Москвичу, т.к он еще более убедил, что не стоит везти машину в дилерский центр - это не касается тех случаев если машина на гарантии (по телефону мне сказали что ремонт в районе 70-80тыс, но надо смотреть) Кстати в диагностике АБС - тоже была ошибка: что-то типа не хорошей работы правого датчика. Завтра бибику забирать - посмотрим, может мое настроение и изменится. Удачи всем. |
#67 |
всем здрасте выкинуло ошибки на 1.9cdti 74kw
04005а 161450 161600 подскажите пожалуйста |
#68 |
Вес репутации: 1848 ![]() |
Впервые на форуме так что не обессудьте, вопрос тоже такого плана. Купил машину весной в 2010г, ездил далеко в Ржев,сам живу в Кирове в целом все понравилось, при покупке хозяин сказал, что однократно загоралась мясорубка, что типа проблемы с двигателем, он съездил на диагностику ему сказали, заправился плохим бензином и сбросили ошибку, и вроде как больше не появлялось. Во время длит. перегона (1500 км) домой ошибка снова появилась. Дома съездив на полную диагностику с помощью аппарата узнал, что в целом в памяти ошибок нет, все системы работают штатно, кроме вот таких ошибок. Это на бумажке вылезло из аппарата, так и пишу 1) Р0141-004 Обрыв цепи нагревателя, датчика кислорода(ну типа 2 лямда зонд), и 2) Р0036-008, там на иностранном. Ошибки все сбросили, и решили что как только если появиться снова к нему, дабы узнать что было первым. Ошибка пришла практически снова появилась сразу(опять горит постоянно мясорубка), ехать было некогда к нему уехал в деревню, там поставив машину на эстакаду посмотрели с другом данный зонд и его разъем, визуально определили что пластиковый разъем разошелся чуть чуть, все почистили, обратно воткнули друг в друга( стянув все для пущей важности медн. проволокой) и поехав домой радостно обнаружил, ошибка чудесным образом исчезла( правда все мероприятия мы выполняли при снятом аккумуляторе), прошло наверное месяца 3 и загорелась снова мясорубка. Сегодня, воспользовавшись советом бывалых, попробовал само диагностику, как описано нажимал педали, но увы, вначале увидал надпись, 1_SP, как где то читал, это какие то промежутки между сервисами, нажал кнопку reset, продержал 3 секунды надпись исчезла, снова попытал счастья с педалями( раза 4), ничего не увидел, кроме км. Вопрос, что делаю не так, щелчков правда от педали газа не слышу, и на тормоз давил что есть сил. Мясорубка горит уже наверное месяцев 7-9 ездить особо не мешает, понимаю, что машинка просто подтупливает и все. Если кто то умный напишите направьте на путь истинный.
#69 |
Да забыл, машина Zafira A 2004г. 1,8 XE, если конечно это поможет
#70 |
извините тут про Zafiru B , а у меня Ашка
