![]() Регистрация: 08.01.2016
Вес репутации: 1274 ![]() |
Всем привет. Чем можно заменить патроны в подсветке номера или они разборные?
Спасибо. |
![]() Регистрация: 05.09.2012
Вес репутации: 1820 ![]() |
А зачем их менять?Прекрасно светят.Я в один камеру заднего вида поставил.
Либо менять патроны либо пламтинки в них так как плохой контакт
Обычно контакт плохой на лампочке, поцарапай ножичком или шкуркой сами окисленные проводки лампочки и все заработает как надо
Ещё бы открутить их.Болтики под крест заржавели.придётся высверливать
Попробую разобрать т к контакты напроч изгнили
Странно
. В Б-шке же патроны герметичны через резиновое кольцо, когда их вставляешь в плафон. У меня, когда при снятии проворачиваешь сам патрон, из плафона даже пшикает избыточное давление от нагрева воздуха лампочкой. Как у вас туда вода попала ?
Я дуиаю что контакты гниют от конденсата окр.температура низкая а лампочки дают тепло образуется сырость
У меня Зафира.2002г. Как сгнили и конденсат в плафонах на вашей? На моей пропала подсветка номера.Болтики головки заржавели но открутил.Контакты в идеале и сухие а лампочки сгорели в результате КЗ в резинке гофры.Заехал в тепло что важно! Главное снять облицовку с двери.Она на защёлках. И боковину у левого заднего фонаря.Разъединяем фишки.На двери 3шт. На кузове одна.Достаём жгут и меняем провода.Я заменил 3 провода.Слиплись с проводом подсветки.На всё ушло 4 часа.
![]() Регистрация: 19.10.2013
Вес репутации: 1569 ![]() |
А лампочку неработающую поменять - это сложно? У меня одна из двух перестала гореть.
