Старый 05.02.2017, 15:36   #1
По умолчанию Ошибка Р0303
Зафира 2002г.1.6.бензин.мех. 240т. пробег. Поиском почитал но ни чего толком не прояснил. Р0303-- пропуск зажигания в 3 цилиндре. Свечи чистые сухие. нагара нет.После удаления ошибки работает нормально. Но по ходу движения при наборе оборотов начинает моргать --мясорубка--. При ровных оборотах просто горит.Получается если в натяг то моргает. разогнался да под горку то просто горит.После появления чека подтраивает.ХОТЯ ПРИ РЕЗКОМ НАЖАТИИ НА ПЕДАЛЬ ПРОВАЛОВ НЕТ. Модуль зажигания на третьем цилиндре визуально не прогоревший чистый без трещин и сколов.
Старый 07.02.2017, 00:23   #2
Сама резинка на свецу нигде случаем не прогорела, нет дорожки искрения?
ID:	1270   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.02.2017, 22:18   #3
Нет всё чисто! Сегодня пол дня форсунки мыли. А потом додумались-- компрессию померили---- результат 14.2 14.1 4.2 14.3 Всё встало на свои места сразу. ГБЦ снимать и смотреть причину.Возможно клапан подгорел.Сам цилиндр в норме потому что не сапунит и заводится хорошо.
Старый 20.03.2017, 18:58   #4
Клапан прогарел.Собрал завёл обороты гуляют от 700 до 1000.Метки выставлены правильно.Заводится хорошо но сам газует.Ошибок нет.Есть подозрение что валы местами поменял(ремонт затянулся) хотя на вид одинаковые.
Старый 01.04.2017, 22:44   #5
Валы оказались не причём! Оказывается зажигание плохо выставил хоть и по меткам.Самое точное положение меток--- Это когда метки находятся на одной линии с центрами болтов крепления распредшестерёт. Выставил и всё стало на свои места.Заводится и работает как положено. Одна беда масло из под головки гонит в углу возле щупа.В чем проблема понять не могу.Прокладка новая.поставлена как положено.Болты тянул по схеме на упаковке прокладки.
Текущее время: 04:00. Часовой пояс GMT +4.
