Старый 07.01.2016, 21:57   #31
ошибка 001462
Старый 07.01.2016, 23:31   #32
Вес репутации: 8084
ошибка 001462
P0014 Неисправность механической синхронизации выпускного распредвала
P0014 Механическая синхронизация выпускного распредвала вне диапазона рабочих
характеристик
P0014 Позиция механической синхронизации выпускного распредвала вне диапазона
рабочих характеристик
Причина появления ошибки Р0014 не обязательно кроется в поломке "выпускной" шестерни.Она может быть вызвана неисправностью управляющего клапана,электроцепями его управления,засорением масляных каналов и т.д.
Для начала снять,промыть и проверить работоспособность управляющего клапана
Старый 15.11.2016, 09:08   #33
По умолчанию mr.scheblov@yandex.ru
F-117 дай свою почту, скину список всех ошибок (P,B,C,U) по блокам. Файл pdf 210 листов, там должна быть конкретика по твоим ошибкам "B-типа"
P.S. Народ, если кому то тоже интересен самый полный диллерский список ошибок (из TIS2000), кидайте в личку свои адреса почты. Мне не жалко, вышлю всем желающим
mr.scheblov@yandex.ru - скиньте, пожалуйста на этот адрес тоже!
Старый 15.11.2016, 20:53   #34
Вес репутации: 8084
Отправил
Старый 02.12.2016, 00:55   #35
Вяче-слав
Вяче-слав на пути к лучшему
Помогите пожалуйста. Зафирка 13г Z18XER МКПП 120000км. Приобрёл летом, вскоре начал на ходу глохнуть двигатель, если передача включена сразу заводился, ощущался толчок и дальше едем. Одновременно стартер стал периодически отказывать-щелкает неоднократно втягивающее, но не крутит, чаще на холодном двигателе.Потом 2 месяца всё отлично, сейчас опять началось. При замыкании вручную контактов реле стартера в коробке предохранителей под капотом, крутит отлично. Знатоки смотрели, вывод:стартер нормальный, что-то с мозгами. А глохнет из за модуля зажигания, но не 100%. Ошибки:000970, 065070,161300,161506. Что с мозгами делать, никто не знает, покупать новый модуль жаба давит, вдруг глохнет по другой причине? Помогите!
Вяче-слав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2016, 01:45   #36
Вес репутации: 8084
Сообщение от Вяче-слав Посмотреть сообщение
...Ошибки:000970, 065070,161300,161506....
P0009 -?
P0650 - Неисправность CAN-BUS - Отсутствует сообщение CAN
P1613 - Отсутствует либо неправильный сигнал иммобилайзера
P1615 - Не удается идентифицировать ECM (Модуль управления двигателем)
Иммобилайзер, мозги...
Старый 03.12.2016, 10:47   #37
Вес репутации: 4555
Скорее проводка.
Старый 05.12.2016, 13:58   #38
Вес репутации: 8084
Скорее проводка.
+1 - Смотри картинки
ID:	1247   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1248   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.02.2017, 20:06   #39
Сергей040984
Вес репутации: 1117
Сергей040984 на пути к лучшему
По умолчанию 001462
Ребята помогите по ошибке 001462, я уже сделал всё что можно,менял местами датчики,чистил промывал клапана,поменял шестерни....и всё равно она вылезла.Что ещё может помочь ???? Zafira-b,2007,1.8-xer.
Сергей040984 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2017, 23:02   #40
Вес репутации: 4555
Бугель смотрел ,когда шестерни менял?Ну и проводку от клапана на целостность проверить не помешает.Метки все на своих местах?
Текущее время: 11:21. Часовой пояс GMT +4.
