Старый 22.06.2011, 00:26   #1
OPEL 444
Вес репутации: 1842
OPEL 444 на пути к лучшему
По умолчанию Код ошибки 001462 и 001463
Ребята помогите. Самодиагностикой обнаружил ошибки 001462 и 001463. Что это означает?
OPEL 444 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2011, 01:37   #2
Вес репутации: 2336
Таких ошибок нет.Смотри по ссылке от КУСТО.
Старый 27.06.2011, 21:48   #3
OPEL 444
Вес репутации: 1842
двигатель 1,8 XER
Старый 28.06.2011, 06:42   #4
Вес репутации: 2336
Считай правильно ошибки.
Старый 29.06.2011, 00:37   #5
OPEL 444
Вес репутации: 1842
1463 и 1462
Старый 29.06.2011, 20:01   #6
Вес репутации: 4572
Ошибка одна Р0014(62 и 63 не причём),и на А-шках XER не стоит,только на В-шках
При запуске двигателя грохот(дизеление)есть?Если есть то либо клапанам управления шестернями распредвалов кирдык приходит,либо самим шестерням.
Последний раз редактировалось duna69; 29.06.2011 в 20:07.
Старый 29.06.2011, 22:43   #7
OPEL 444
Вес репутации: 1842
Вроде есть немного, а электромагнитным клапанам или ?
Старый 15.07.2011, 17:56   #8
Вес репутации: 4572
На днях у самого вылезла ошибка 0011(впускной распредвал и иже с ним)(0014-выпускной).Машина при пуске грохотала как МТЗ-40 довоенных годов выпуска,пропала тяга мотора,ехал как на жигулях.Добравшись до гаража снял клапана управления валами,помыл,хотя грязи там и не было,подал 12 вольт-всё работает.Поставил на место.На следующий день завожу-всё нормально,машина едет,по прямой разогнался до 180 -летит ласточкой(и запас на тапочке есть),одним словом нормально всё,хотя ошибку и не стирал(стёр только через 2 дня).До сих пор гадаю что это было? Может просто срок замены масла подходил и масло не такое уже,а может ещё чего?
После этого случая проехал больше 1000 км на старом масле,а вот вчера только заменил,всё в норме.
Старый 15.07.2011, 18:38   #9
OPEL 444
Вес репутации: 1842
Спасибо попробую.
Старый 10.08.2011, 20:36   #10
Вес репутации: 4572
После 3000 км пробега ошибка вылезла опять.Потёр её OP-COMом,проехал ещё около 1000 км-то-же самое плюс ещё и грохот.Похоже шестерня впускного распредвала под замену....
Текущее время: 08:36. Часовой пояс GMT +4.
