Старый 23.11.2010, 14:49   #11
Alexchel70
Вес репутации: 1989
Alexchel70 на пути к лучшему
Сообщение от Stason711 Посмотреть сообщение
Всем привет, прикупил 2 месяца назад себе зафиру 2006г, глючит сигнал в основном при повороте руля и при включении осветительных приборов, иногда кнопки на руле работают в "обратном направлениии", Куда залезть???
Был "глюк" с проводкой , но еще на гарантии. При вкл. габаритов, нештатно начинали работать эл. приборы.
После диагности выявлен брак жгута в рулевой колонке - только замена.
Счас началось что то с управлением стеклоподъемника (зад. левого) , при почти МАХ распахивании двери , стекло может само опуститься.
Причем без разницы вкл. двиг. или нет.
Что можно сделать ??? Опять жгут менять ?
Alexchel70 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2010, 20:13   #12
Руслан 05
Аватар для Руслан 05
Вес репутации: 1871
Руслан 05 на пути к лучшему
По умолчанию зажигание-электрика
Доброго Всем Суток! Помогите кто сталкивался с проблемой при запуске движка,дело срочное.Не стого ни счего, перестала вдруг заводиться,и на приборной моргает машинка с ключом.После того как отсоеденяю минусовую клейму на ак-ре и вновь подсоединяю, (при вкл.зажигании,) после этого заводится,но стоит выключить движку и вытащить ключ ,происходит тоже самое при следующим запуске.Все кто знает что необходимо сделать большая просьба помочь Стаю на дороге....
Руслан 05 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2010, 22:18   #13
stryapa
Вес репутации: 2002
stryapa на пути к лучшему
Сообщение от Alexchel70 Посмотреть сообщение
скорее всего смотри жгут ,идущий от задней двери к стойке,там переламываются провода!(и могут коротить!) я у себя с обоих сторон уже перепаял!
stryapa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2010, 22:23   #14
stryapa
Вес репутации: 2002
Сообщение от Руслан 05 Посмотреть сообщение
скорее всего подрулевой блок (СИМ -блок)глюканит ,он отвечает за прописку ключей! Перепрошивка или замена блока!
Текущее время: 16:14. Часовой пояс GMT +4.
