Старый 01.12.2008, 12:02   #1
Андрей Ц
Андрей Ц на пути к лучшему
По умолчанию Глюки электрики-срабатывает/не срабатывает, глохнет двиг
уменя зафира 1.8 бензин 2006г.проблема такая- иногда поворотник срабатывает кратковременно и только раза с третьего после включения начинает работать нормально.иногда заводишь машину-она глохнет,после этого не срабатывает зажигание(такое чувство что аккумалятора нет-при том,что все остальные системы работают.вытаскиваешь ключ из замка зажигания,сново вставляешь-заводится как часы.подскажите кто сталкивался с такой проблемой и пути выхода.
Андрей Ц вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2008, 16:06   #2
Ореl
Аватар для Ореl
Вес репутации: 2160
Ореl на пути к лучшему
это известный глюк сим-модуля... нужно было менять своевременно по гарантии... лечится уменьшением яркости подсветки приборов...
Ореl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2010, 02:22   #3
Гошша
Вес репутации: 2079
Смущение Не моргают...
Здравия форумчанам-зафироводам и завидующе-сочувствующим! Есть проблемка: при закрытии ц/замка не моргают поворотники правой стороны, помогите решить, плизз. Зафира 99г., 1.8.
Старый 05.11.2010, 02:58   #4
Вес репутации: 2712
А в целом, поворотники работают?
Старый 05.11.2010, 21:59   #5
Гошша
Вес репутации: 2079
Да, работают, всё нормуль. Куда лезть?
Последний раз редактировалось Гошша; 05.11.2010 в 22:01.
Старый 05.11.2010, 22:18   #6
Вес репутации: 2712
Честно говоря сложно ответить, теоретически надо найти схему подключения центрального и найти цепь от него к правым поворотникам через диод. Я понимаю что совет немножко туповатый, но другового выхода пока не вижу. Может кто из форумчан сталкивался с такой проблеммой и знает конктретно где идет подключение цз к правым поворотникам? Буду признателен если прочитаю решение вопрса.
Старый 07.11.2010, 01:37   #7
Гошша
Вес репутации: 2079
Нашел. В блоке предохранителей барахлила релюшка поворотов правой стороны. Излечилась вскрытием крышки релюхи и уменьшением зазора контактов(подгибанием контактодержателя). Мона просто(ныне "тупо") релюху заменить.
Старый 12.11.2010, 13:47   #8
Stason711
Stason711 на пути к лучшему
По умолчанию ***
Всем привет, прикупил 2 месяца назад себе зафиру 2006г, глючит сигнал в основном при повороте руля и при включении осветительных приборов, иногда кнопки на руле работают в "обратном направлениии", Куда залезть???
Stason711 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2010, 20:41   #9
Вес репутации: 2774
Почитай форум, где-то это было. Извини, что не даю конкретной ссылки, времени нету искать
Старый 22.11.2010, 20:28   #10
Nikolay
Nikolay на пути к лучшему
привет, у меня такая же проблема с сигналом, подскажите, я только зарегистрировался
Nikolay вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 20:45. Часовой пояс GMT +4.
