Старый 04.06.2012, 19:25   #21
Вес репутации: 4546
Мужчины. Спасибо за советы, буду делать. Как сделаю отпишу. Один маленький вопрос - влияет ли эта беда на расход?
Расход примерно на 1 литр увеличивается.
Старый 04.06.2012, 20:45   #22
александр киреев
Вес репутации: 1701
Извините ещё за один глупый вопрос. В ближайшую неделю видимо придется проехать на ней около 1 000 км. Времени на ремонт пока нет, только после поездки. Сильно ли я угроблю катализатор и лямбда зонды?
Старый 04.06.2012, 23:16   #23
Вес репутации: 8082
Я бы честно в путь 1000км на трех цилиндрах не поехал бы однозначно, и дело не только в катализаторе и лямбдах. Как себя может повести ECU (мозг) двигателя при пропадании (пробое) искры непонятно куда, только богу извесно
Старый 04.06.2012, 23:17   #24
Вес репутации: 4187
Да никто не пробовал ты первый будешь потом расскажешь!
Старый 05.06.2012, 10:18   #25
Вес репутации: 4546
Просто когда катализатор перегревается, у него оплавляются соты и забиваются проходные отверстия. И соответственно соты могут забиться совсем и все, как будто глушак картошиной заткнули.
Старый 07.06.2012, 00:31   #26
Борец
Аватар для Борец
Вес репутации: 1692
Борец на пути к лучшему
По умолчанию Вопрос по модулю
Всем привет! У бати на Мериве вышел из строя модуль зажигания (затроила, мощность пропала и check загорелся) с моей Зафирой модули одинаковые, купили аналог за 2000 проблемка прошла, ошибка пропала. У меня вопрос, со старым модулем что то можно сделать или все на выкинштейн? Пробег сейчас 75000 мотор 1,6 Z16XEP, коробка изитроник.
Борец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2012, 03:07   #27
Вес репутации: 8082
Сообщение от Борец Посмотреть сообщение
В этой теме (1 и 2 страницы) все разжеванно с ссылками и картинками как можно востановить
Старый 12.06.2012, 00:10   #28
александр киреев
Вес репутации: 1701
Добрый вечер, мужчины! Давече опять снял модуль, чтобы последовать вашим советам. Снял резиновые изоляторы (или наконечники, не знаю как правильно) и сколько не искал, ничего не нашел подобного на пробой, прогар и т.д. Возникло 2 вопроса:
1. если все дело в этих резиновых наконечниках (а как я понял через них идет искра на свечи), то почему нельзя их просто поменять - ведь они съемные.
2. Поможет ли их перестановка с места на место? Мне так кажется, что меняя их местами и откручивая потом свечи можно определить какая из них неисправна.
Извините, за мое невежество в технике - желание есть, а умений нуль. Если не правильно понял - поправьте пожалуйста.
Заранее благодарю.
Старый 12.06.2012, 00:15   #29
Вес репутации: 2318
Заранее благодарю.
Такой вариант тоже имеет место быть.НО как описывалось выше-проблемма может быть внутри модуля.Если будет результат изысканий-просим отчёт о проделанной работе описать.
Старый 12.06.2012, 00:48   #30
Вес репутации: 8082
2 страница, пост #14, картинка 1, описано как замерить сопротивление, чтобы определить внутри неконтакт или нет. Если сопротивления на всех 4 одинаковые (~1.2MOm), тогда можно и пожанглировать резинками (изоляторами),
Текущее время: 19:13. Часовой пояс GMT +4.
