Старый 09.05.2012, 13:39   #11
David234
David234 на пути к лучшему
Вопрос кондиционер
как снять муфту кондиционера?
2000 г.в. элеганс, х20 дтл мкп
David234 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2012, 01:38   #12
Сообщение от David234 Посмотреть сообщение
Вот по Зафире Б, думаю что у А-шки все очень похоже
ID:	399   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	400   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.07.2012, 20:21   #13
Т-ОЛЕГ-Н
Вес репутации: 1718
Т-ОЛЕГ-Н на пути к лучшему
По умолчанию кондиционер
всем доброе время суток подскажите какое должно быть давление в системе кондиционера
Т-ОЛЕГ-Н вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2012, 11:24   #14
Вес репутации: 2708
Сообщение от Т-ОЛЕГ-Н Посмотреть сообщение
Под капотом есть шильдик, там и написано давление в системе кондея
Старый 01.08.2012, 21:00   #15
Т-ОЛЕГ-Н
Вес репутации: 1718
спасибо большое ну что-то я не нашел не какого шильдика по давлению кондея
Старый 01.08.2012, 21:04   #16
Вес репутации: 2708
в ближайшее время сфоткаю и выложу тот самый шильдик
Старый 02.08.2012, 10:33   #17
Вес репутации: 2708
Вот и есть тот самый шильдик. По крайней мере на Ашке он стоит в этом самом месте. Единственное что это не давление системы, а масса закачиваемого фреона. Если не ошибаюсь в мастерских пользуются именно этой цифрой при проверки кондея и закачке хладагента
Последний раз редактировалось эдвард; 02.08.2012 в 10:45.
Старый 02.08.2012, 13:10   #18
Давление можно посмотреть OP-COMом. У меня на первой фотке конд. выключен (460 kPa), на второй- после включения (560 kPa), на третьей- через время 5 мин.(у других Зафир бывает до 1600). Холодит нормально.
ID:	476   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	477   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось xvovanx; 03.08.2012 в 10:41.
Старый 05.08.2012, 00:31   #19
vlad1975
Вес репутации: 1927
vlad1975 на пути к лучшему
По умолчанию Не включается кондей! С чего начинать?!
Зафира А, 2002 года, 2,2л., автомат. Обнаружил, что не влючается кондей, (не пользовался им 5 дней). Кнопка загорается а результата нет. Порылся на форумах, но информация там более конкретная, т.е. люди причину неисправности установили и пытаются ее устранить. Подскажите пожалуйста с чего начинать (предохранители, проверка давления, эл.питания)?! И что можно продиагностировать своими силами, т.к. нахожусь сейчас в сельской месности (Краснодарский край, днем блин в тени +40. Спасибо.
Старый 05.08.2012, 11:54   #20
Вес репутации: 4559
Поясни по подробней!
Т.е. раньше всё работало и холодило, а сейчас 5 дней не включал, и теперь перестало работать? Кстати может компрессор работает, только не холодит или именно муфта не подключается???
Сделай для начала самодиагностику, покажет ошибки если есть.
И надо определить при включении кнопки, приходит ли на кондей напряжение. Если приходит -накрылся компрессор, если не приходит - смотри эл.цепь.
Текущее время: 09:18. Часовой пояс GMT +4.
