#11 |
как снять муфту кондиционера?
2000 г.в. элеганс, х20 дтл мкп |
#12 |
Вес репутации: 8053 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Вот по Зафире Б, думаю что у А-шки все очень похоже
#13 |
![]() Регистрация: 08.05.2012
Вес репутации: 1675 ![]() |
всем доброе время суток подскажите какое должно быть давление в системе кондиционера
#14 |
Вес репутации: 2665 ![]() ![]() ![]() |
Под капотом есть шильдик, там и написано давление в системе кондея
#15 |
спасибо большое ну что-то я не нашел не какого шильдика по давлению кондея
#16 |
в ближайшее время сфоткаю и выложу тот самый шильдик
#17 | |
Вот и есть тот самый шильдик. По крайней мере на Ашке он стоит в этом самом месте. Единственное что это не давление системы, а масса закачиваемого фреона. Если не ошибаюсь в мастерских пользуются именно этой цифрой при проверки кондея и закачке хладагента
Zafira А Z18XE 2002 г. Последний раз редактировалось эдвард; 02.08.2012 в 10:45. |
#18 |
Давление можно посмотреть OP-COMом. У меня на первой фотке конд. выключен (460 kPa), на второй- после включения (560 kPa), на третьей- через время 5 мин.(у других Зафир бывает до 1600). Холодит нормально.
Zafira_B, Z18XER Последний раз редактировалось xvovanx; 03.08.2012 в 10:41. |
#19 |
![]() Регистрация: 18.10.2010
Вес репутации: 1885 ![]() |
Зафира А, 2002 года, 2,2л., автомат. Обнаружил, что не влючается кондей, (не пользовался им 5 дней). Кнопка загорается а результата нет. Порылся на форумах, но информация там более конкретная, т.е. люди причину неисправности установили и пытаются ее устранить. Подскажите пожалуйста с чего начинать (предохранители, проверка давления, эл.питания)?! И что можно продиагностировать своими силами, т.к. нахожусь сейчас в сельской месности (Краснодарский край, днем блин в тени +40. Спасибо.
#20 |
Вес репутации: 4517 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Поясни по подробней!
Т.е. раньше всё работало и холодило, а сейчас 5 дней не включал, и теперь перестало работать? Кстати может компрессор работает, только не холодит или именно муфта не подключается??? Сделай для начала самодиагностику, покажет ошибки если есть. И надо определить при включении кнопки, приходит ли на кондей напряжение. Если приходит -накрылся компрессор, если не приходит - смотри эл.цепь. |
