Загорелся чек, диагностика показала не работает один цилиндр. Какая может быть причина подскажите пожалуйста. Зафира 1.8 2008 г.в автомат.Зарание всем спосибо.
Вес репутации: 8021 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Блок зажигания, который на свечах сверху. Поищи поиском, бывали случаи пробоя резинок, восстанавливали.
Блок пришлось заменить. Как мне объяснили, блок вышел из строя по причине долгой эксплуатации одних свечей. Замена свечей каждые пятнадцать тысяч км.
![]() Регистрация: 19.08.2010
Вес репутации: 2257 ![]() |
Модуль зажигания не выйдет из строя по причине не замены свечей.На нашем бензине надо умудриться проехать без проблемм эти 15 тысяч.Обычная причина-витковое замыкание обмоток;реже пробой резинок.Вопрос.А цилиндр постоянно не работал?И как они прозвонили модуль зажигания и определили что он не рабочий?
+1 согласен полностью (кроме случая если электроды свечи были замкнуты)
Вес репутации: 4127 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Родной блок забрал? Если забрал то проверь его работоспособность на новых свечах.Его же не долго снять поставить. У нас на СТО только на бабки развести могут .а не реально чем-то помочь.
Диагностику проходил в тех центре "Волин" г.Голицино, по этому как они определили неисправность блока я не знаю. Но после этого, я поехал на рынок купил новый блок сам поменял тут- же. После заводки авто было понятно по звуку что все работает. Лампа неисправности двигателя потухла на следующее утро.
У моей девочки тоже была такая проблемма, скорее всего это "мозги" стоят с правой сороны вверху двигателя, пусть проверят идет ли ток от компютера если нет, поможет только замена компютера.
#9 | |
![]() Регистрация: 04.05.2012
Вес репутации: 1654 ![]() |
![]() Цитата:
При этом возрастает напряжение внутри обмоток катушек, на резиновыъх наконечниках и их в конце концов пробивает. Катушки зажигания на современных машинах и наконечники высоковольтных проводов довольно слабое место при условии повышенных зазоров на свечах. Я не говорю, что свечи нужно менять каждые 15 тыс.км, но хотя бы по регламенту( раз в 60 тыс.км ) обязательно. |
