![]() Регистрация: 11.03.2009
Вес репутации: 2040 ![]() |
Потекли пластмассовые соединения между алюминиевыми патрубками (которые идут из двигательного отсека в салон) и радиатором отопителя. В руководстве они называются штуцерные разъемы быстрой стыковки.
1. Не могу снять нижнюю крышку, хотя вроде все защелки снял 2. Где на двигателе сливной кран системы отопления? 3. Можно ли вместо этих пластмассовых соединений поставить обычные резиновые патрубки?
Opel Vauxhall 'A CDX 09.2000 1.8 бенз AT |
#2 | |
Вес репутации: 8019 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Zafira_B, Z18XER Последний раз редактировалось xvovanx; 04.12.2012 в 16:51. |
![]() Регистрация: 13.02.2011
Вес репутации: 2075 ![]() |
Открути со стороны двигателя дренаж только тогда низ поддон вытащиш. Менять резинки нет стоит сразу делай как говорили, я себе 2 года наз. вварил все ок.
Александр |
#4 | |
Вес репутации: 4124 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Радиатор менял, на старом винт стоял, знаю, тэпэрь нэту. А вообще спрашивал про блок цилиндров
Не стал изобретать велосипед, сдернул нижний патрубок на радиаторе, слил. Но ведь вся ОЖ не слилась? радиатор отопителя долго тек, подливал тосол, а не антифриз, конечно ничего хорошего в этом нет. Дак вот, отопитель налажу - залью антифриз, но ничего строшного, что в блоке остался тосол, как они друг с другом себя ведут?
#7 | |
![]() Цитата:
Брось щепотку соды в эту смесь- пузыри пойдут-повышенная кислотность вследствии реакции. Убить алюминиевые радиаторы и патрубки - запросто
#9 | |
![]() Цитата:
А если эти добавки разных ОЖ смешать без разбора вместе, да еще в "удачных" пропорциях, какие там реакции могут быть-только богу известно ![]()
