Старый 04.12.2012, 14:55   #1
Barkhan
Вес репутации: 2119
Barkhan на пути к лучшему
По умолчанию Потек радиатор отопителя
Потекли пластмассовые соединения между алюминиевыми патрубками (которые идут из двигательного отсека в салон) и радиатором отопителя. В руководстве они называются штуцерные разъемы быстрой стыковки.
1. Не могу снять нижнюю крышку, хотя вроде все защелки снял
2. Где на двигателе сливной кран системы отопления?
3. Можно ли вместо этих пластмассовых соединений поставить обычные резиновые патрубки?
Opel Vauxhall 'A CDX 09.2000 1.8 бенз AT
Barkhan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2012, 16:48   #2
Сообщение от Barkhan Посмотреть сообщение
Нужно выточить и вварить алюмин.патрубки и на них шланги
Последний раз редактировалось xvovanx; 04.12.2012 в 16:51.
Старый 04.12.2012, 17:46   #3
Адександр
Вес репутации: 2155
Адександр на пути к лучшему
Открути со стороны двигателя дренаж только тогда низ поддон вытащиш. Менять резинки нет стоит сразу делай как говорили, я себе 2 года наз. вварил все ок.
Александр
Старый 04.12.2012, 18:14   #4
Вес репутации: 4204
Сливной кран стоит снизу радиатора в правом по ходу углу.Можно одеть шланг и слить без потерь ОЖ
Старый 04.12.2012, 19:37   #5
Barkhan
Вес репутации: 2119
Радиатор менял, на старом винт стоял, знаю, тэпэрь нэту. А вообще спрашивал про блок цилиндров
Старый 06.12.2012, 12:56   #6
Barkhan
Вес репутации: 2119
Не стал изобретать велосипед, сдернул нижний патрубок на радиаторе, слил. Но ведь вся ОЖ не слилась? радиатор отопителя долго тек, подливал тосол, а не антифриз, конечно ничего хорошего в этом нет. Дак вот, отопитель налажу - залью антифриз, но ничего строшного, что в блоке остался тосол, как они друг с другом себя ведут?
Старый 06.12.2012, 19:22   #7
Вес репутации: 4204
Дружелюбно они себя ведут просто смешаются и всё.
Старый 07.12.2012, 11:09   #8
Брось щепотку соды в эту смесь- пузыри пойдут-повышенная кислотность вследствии реакции. Убить алюминиевые радиаторы и патрубки - запросто
Старый 08.12.2012, 18:20   #9
В инете написано что разделение на тосол и антифриз есть только в России.Вот здесь всё написано www.autolub.info
Из этой статьи-"В традиционных охлаждающих жидкостях, к числу которых относится и Тосол, защиту металлов от коррозии обеспечивают силикаты, бораты, нитриты и др. Существуют рецептуры, где эту функцию выполняют фосфаты, амины и некоторые органические соединения".
А если эти добавки разных ОЖ смешать без разбора вместе, да еще в "удачных" пропорциях, какие там реакции могут быть-только богу известно
Текущее время: 23:17. Часовой пояс GMT +4.
