![]() Регистрация: 14.11.2012
Вес репутации: 1667 ![]() |
День добрый
Кто-нибудь замерял плотность электролита в штатном АКБ? Вчера решил проверить (интересно же) и плотность оказалось всего 1,22. Этого мало для нашего климата. Пониженная плотность снижает емкость АКБ и грозит замерзанием электролита. Нормой считается примерно 1,27. Купил электролит с плотностью 1,28 и слелал частичную замену. В результате поднял плотность до 1,25-1,26. |
#2 | |
#3 | |
АКБ был заряжен на момент замера плотности. Заряжал зарядным устройством "Кедр". Поэтому вопрос разряда отменяется. Возможно, что моя батарейка слегка подустала, я этого не исключаю. Поэтому и спрашиваю: замеряли кто-нибудь плотность или нет?
Последний раз редактировалось semen347; 21.12.2012 в 10:26. |
#5 | |
Отвечаю нормальная плотность электролита АКБ 1.27 - 1.29 этому раньше в автошколе учили и вопрос по АКБ входил в экзамен по мат.части. |
ну машина 2008 года. Может и постарела моя батарейка. Плотность электролита немного зависит от климата, поэтому где тепло, то допускается и меньше 1,28. В целом, да, 1.28 - это норма.
Но вопрос-то не в этом. Повторю: замерял ли кто-нибудь плотность на штатном АКБ? Просто возникло подозрение, что они поставляются с низкой плотностью. При чем плотность 1.22 была во всех шести банках. Последний раз редактировалось semen347; 21.12.2012 в 10:25. |
поставь на зарядку часов так на 10, я ставлю обычно на ночь, если аккумулятор обслуживаемый замерь плотность, после зарядки вода должна частично выпариться т.е. уровень в банках снизится, при помощи ореометра подыми уровень до нормы и контролируй плотность зимой желательно 1,28 - 1,29 летом можно и 1,25, мотор будет крутить без проблем.
я поставил его на зарядку. Он начал свистеть: воздух пошел. ЗУ "сказало", что АКБ заряжена. Я немного ошибся, купив электролит с плотность 1.28. Надо было 1.4 взять. А то поднять плотность практически невозможно, если только не сделать полную замену. Но это убъет АКБ. Как-нибудь я его на цикл поставлю, но на это надо дней 5 дать, потом откорректирую плотность.
Любопытно померить на новой (с салона) АКБ. Не думаю, что немцы или американцы держат плотность 1.28. У них значительно теплее, чем у нас... |
Занимаюсь зарядкой своего АКБ (штатный 66Ач GM -3,5 года) и столкнулся как раз с такой же проблемой низкой плотности. Она у меня всего 1,18. АКБ уже двое суток заряжается, напряжение выросло до 15 В, ток упал до 0,2 А. Плотность по банкам одинаковая. Так быть не должно - у меня вывод один, с завода изначально низкая плотность, но я её не измерял ни разу до текущего момента, так что это не 100%. Кто что думает или может быть кто то измерял свою плотность. Надо добавить, что за эти годы проблем с АКБ не возникало, но у меня гаражное хранение и периодический подзаряд пару раз за зиму. Думаю, что если бы авто стоял на 30 градусном морозе - наверняка бы электролит замёрз. Подобную тему нашёл только на этом форуме - пришлось даже зарегиться.
Утверждать про плотность с завода можно только замерив плотность чисто на новом, заряженном аккуме. 3.5 года тоже срок, а уменьшение емкости -результат сульфатации.
