Старый 06.02.2013, 20:08   #11
zafirist
zafirist на пути к лучшему
надо менять все четыре сразу,вообще-то и не экономь на качестве-бери оригинал,а нето поедешь как на тракторе. На себе проверял !
zafirist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2013, 00:38   #12
Вес репутации: 4567
А если одно колесо пропорешь,все четыре менять?
Старый 07.02.2013, 11:51   #13
Сообщение от zafirist Посмотреть сообщение
Разные подушки выполняют свою функцию по разному при нагрузках (на двух висит, на заднюю давит сверху, на передней балансирует). Передняя рвётся намного чаще остальных и не думаю, что надо менять сразу все, если они в нормальном состоянии.
А то что брать надо хорошего качества-полностью согласен, иначе вибрация будет как у дизеля.
Старый 17.03.2013, 20:20   #14
Сегодня чуть пригрело, наконец собрался и залез под машину выяснить причину стука при движении назад. Проблема в лопнувшем кронштейне (трещину сразу и не заметил) опоры на заднюю подушку. Заказал и кронштейн и подушку, буду менять. Три остальные подушки выглядят отлично.
P.S. странно, что когда тепло стук пропадает. Полагаю, что три другие подушки становятся эластичнее и сглаживают удары.
Название: Poduwki Z18XER.jpg
Последний раз редактировалось xvovanx; 17.03.2013 в 20:27.
Старый 18.03.2013, 08:14   #15
Адександр
Вес репутации: 2152
Адександр на пути к лучшему
Нодо тоже посмотреть взожно и она, подскажите как должна выглядеть левая подушка со стороны коробки, она у меня какбы лежит накраю примята(или так и должно быть) просто новую взял она тоже магкая думаю поставлю так же будет.
Александр
Старый 19.03.2013, 02:15   #16
Левая подушка ровно отцентрована. Втулка ровно посередине, без перекосов. Глянь состояние остальных
Старый 19.03.2013, 09:57   #17
Адександр
Вес репутации: 2152
Остальные все как раз то визуально и нормально выглядят. На них видно если они провалятся или порвуться, а вот левая она то внутренная и получаеться не по центру стоит, а легла на нижний край. Получаеться конец ей? Взял новую Лемфердер так прикидываю если нагрузки на нее дать также провалиться.
Александр
Последний раз редактировалось Адександр; 19.03.2013 в 10:01.
Текущее время: 03:37. Часовой пояс GMT +4.
