Старый 16.01.2013, 15:59   #1
По умолчанию Подвеска двигателя
Заметил, что когда холодно на улице (уже 2 зиму, летом не было замечено) у машины при резком сбросе газа или резком трогании назад, что-то стучит. Предполагаю, что подушка(и) двигателя (переднюю и правую менял раньше). Остались задняя и левая. Кто сталкивался с похожим? Какую заказывать? Или для надежности поменять обе? Странно что летом все тихо
Старый 16.01.2013, 16:53   #2
kreiser
Вес репутации: 1777
kreiser на пути к лучшему
брать оригинал. у меня есть такие же симптомы. пока что ничего с этим не делал.а какие ставил? если менять, то заднюю,ИМХО. и то ,если её состояние критическое.
Старый 16.01.2013, 18:53   #3
Для замены брал аналоги. Состояние задней внешне тяжело определить. Думаю, надо менять обе и забыть
Последний раз редактировалось xvovanx; 16.01.2013 в 18:57.
Старый 17.01.2013, 01:13   #4
kreiser
Вес репутации: 1777
когда заменишь, если звук останется, то присмотрись к суппортам быть может это они ...
Старый 17.01.2013, 14:49   #5
Михаил Михайлович
Михаил Михайлович на пути к лучшему
А не пробовал посмотреть сайлентблоки рычагов?
Михаил Михайлович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2013, 15:53   #6
По идее должно стучать всегда если подушка оторвана. Я все по менял кроме задней там пол машины разобрать надо что бы добраться.Стук был при трогание с места оказалось что это особенности движка z16xe на него мандраж нападает когда в натяг трогаешься а подушки все целые оказались.Заедь на подъёмник и посмотри может быть где кусок льда намёрз.Раз летом тихо.
Старый 17.01.2013, 15:54   #7
Сообщение от Михаил Михайлович Посмотреть сообщение
Сайлентблок если стучит то стучит всегда невзерая на сезон.
Старый 18.01.2013, 00:42   #8
Нет, не рычаги и не суппорта точно, и не лед (в гараже оттаивает, а на улице постоит и опять). Как потеплеет полезу под машину разбираться
Старый 18.01.2013, 21:54   #9
Вес репутации: 2152
У меня тоже такая история при трогании и торможении при морозе выше -15 стучит как будто об кузов с левой стороны, думаю левая подушка смотрелл ее недавно по виду как просевшая, хотя не понятно порвана или нет. Как тепло нет стука.
Старый 20.01.2013, 00:51   #10
Умершая задняя подушка проявляла себя только после посещения глубокой лужи.Мотор при разгоне трясся минут 5,потом проходило и всё становилось нормально вибраций не было.При снятии задней подушки центральный стержень оказался вырваным вместе с куском резины.пока сухо-более менее держал,попадала вода(типа смазка)-подушка переставала держать ,отсюда вибрация.Покупал на замену SWAG.
