Старый 05.05.2013, 00:40   #21
Вес репутации: 8082
Я в шоке вообще...Берешь иномарку,переплачиваешь в 2-3 раза,думаешь,что надежный,долговечный автомобиль,а тут такая фигня.
Все зависит от комплектующих и места сборки, полагаю...
Старый 05.05.2013, 19:50   #22
новичок
Аватар для новичок
Вес репутации: 1802
новичок на пути к лучшему
Ступица SKF,сборка наша.
Старый 07.05.2013, 03:31   #23
Вес репутации: 8082
Ступицы SKF сделанные, скажем, в Испании и в Германии, очень даже могут отличаться
Старый 14.05.2013, 11:44   #24
Andrey74
Аватар для Andrey74
Вес репутации: 1600
Andrey74 на пути к лучшему
[QUOTE=xvovanx;16811]Люди ставят, но потом переставить кольца датчика не всегда хорошо получается
Подшипник поменял за 3600 р сам датчик АВС не трогал, магнитное кольцо вырезал стамеской, на новый приклеил супер клеем, собрал, АВС не загоралась проверил на песочке работает и тишина!!! Спасибо за подсказку
Старый 02.08.2013, 20:17   #25
новичок
Аватар для новичок
Вес репутации: 1802
А никто не пробовал поколхозить с передней ступицей?Разобрать её ,расточить и запрессовать туда подшипник от какой-нибудь русской машины,Волги например?Такая мысль возникла,потому что опять ступица загудела,которую менял недавно,хватило на 10 тыс.км.Я что,сейчас на ступицы работать должен?
Старый 02.08.2013, 21:57   #26
Вес репутации: 4187
Зачем что то растачивать! Размеры и типы подшипников во всём мире одинаковы.Маркировки разные и всё.Возьми подшипник и в магазин подобрать.
Старый 03.08.2013, 20:06   #27
новичок
Аватар для новичок
Вес репутации: 1802
Вы наверное не в курсе,что ступица неразборная.Роль обоймы выполняют непосредственно корпус ступицы,т.е шарики крутятся по наружному и внутреннему корпусу ступицы и если разобрать,то без расточки под размер нового подшипника не обойтись.
Старый 04.08.2013, 14:17   #28
Вес репутации: 8082
Лично мое мнение- со ступицами, как и с тормозами колхозить бы не стал. Безопасность всетаки . Если новой хватило на 10 тыс, то надо не жадничать и купить хорошую, а не дешевую, китайскую из "пласмассы"
Старый 21.04.2014, 10:57   #29
Andrey74
Аватар для Andrey74
Вес репутации: 1600
Кто нибудь знает про момент затяжки переднего ступичного подшипника?
Старый 21.04.2014, 14:15   #30
Вес репутации: 4545
Сообщение от Andrey74 Посмотреть сообщение
Ступичная гайка затягивается в 3 этапа сначала затягиваем с усилим в 150 н.м затем отпускаем гайку на 45 градусов и после этого затягиваем с усилием в 250 н.м
ZAFIRA B, 1.8 - изитроник, 2007г.
Текущее время: 14:45. Часовой пояс GMT +4.
