#11 |
![]() Регистрация: 13.02.2011
Вес репутации: 2112 ![]() |
Приветствую, я конечно не утверждаю тоже когда себе брал их много инфы перелопатил но это не они(эти саленты на Астру идут балка у них слабее), а на нашу Зафиру А только 2 фирмы выдает Лемфердер(типа в оригинале идет) или Делфи(я их взял). Астра Г у знакомого была так я на подъемнике ее балку рассмотрел и там ваши саленты стояли, на нашей балке они боченки цельные.
#12 |
Брал BOGE тож идут с кольцами на оригинальных т.е . родных они тоже присутствовали, оправки делал сам. Глубину оправок делать надо 35-40 мм почтому, что при заврессовке резина сзимается и может упереться в оправку. Для снятия сайлентблока использовал самодельную отвертку сделанную из клапана от зиловского. Забил чуток между сайлентблоком и балкой и проворачивал. Обойма сайлентблока алюминивая и деформируется очень легко потом выбил молотком и все. Работу лучше делать на яме. Я одну сторону делал в гараже только мучался. при запрессовке сайлент лучше смазать литолом.
#13 | |
#14 |
незнаю у меня не такие стоят родные, вот такие LEMFORDER 2658201 или я взял
DELPHI TD666W, может их изменили со временем.
#15 |
У меня тоже родные стояли круглые-- а эти по форме другие.В каталоге есть оригинал и есть аналог.В описании указаны модели на которые они устанавливаются есть и наша Зафира-А.
#16 |
Поставил -- как там и были.Сделал при способу как на фото.Единственно шпильку короче нужно не 25 см.И ещё кто дома на яме делать будет-- нужно вывешивать авто.Сразу оба задних колеса снимать.Если по одному то проблемно опору балки на место болтами поймать.У меня чуть не упало авто с опоры. когда пытался подтянуть балку на место.
#17 |
Вес репутации: 8055 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
+1. Себе буду тоже менять. На техосмотре на трясучке подсказали, что рвется резинка, год не проезжу.
#18 |
![]() Регистрация: 26.08.2013
Вес репутации: 1531 ![]() |
Ребят,весь инет облазил.Не могу найти полиуретановые сайленты на заднюю балку.На перед есть ,а на зад нет.Powerflex ,не вариант.
#19 |
Не заморачивайся с "новомодной химией" и рекламными буклетами. Ставь, что ставит производитель.
