#71 | |
P.S. а разбираться должОн! Придется завальцовки спиливать (по аналогии с замками боковых дверей)
Zafira_B, Z18XER Последний раз редактировалось xvovanx; 21.02.2014 в 16:29. |
#72 |
![]() Регистрация: 13.02.2011
Вес репутации: 2156 ![]() |
нет не поможет, я с дуру прыснул в него силикона, еще хуже стало. Либо выработка шестеренок там внутри или сам моторчик.
#73 |
Сначала на фишке надо замерить напряжение в момент закрытия и открытия, вдруг какие потери и туда приходит не 12вольт, а меньше, вот он и еле крутит.
Если напряжение в порядке, то надо внимательно все осмотреть, возможно где-то прихватило, закисло .... Надо промазать густой смазкой типа литол или шрус (что-то такое), может поможет. Да, обязательно зачистить контакты по которым передается напряжение на сам моторчик. |
#74 |
Не знаешь что может быть такое,запираешь дверь на ЦЗ,все закрываются кроме задней левой,дёргаешь её и она открывает все двери?
#75 | |
Zafira_B, Z18XER Последний раз редактировалось xvovanx; 11.05.2014 в 14:45. |
#76 |
Здравствуйте все!
Может, кто –то сможет помочь с проблемой. Не срабатывает центральный замок при закрытии ключем. От брелка все работает нормально, а от ключа закрывается только водительская дверь. Остальные, включая багажник, остаются открытыми. Поскольку эту машину купила недавно и пользвовались одновременно старой Зафирой 2000 года и этой, не могу вспомнить, закрывались двери сразу ключем или нет. В любом случае, нужен совет. Предохранитель 38 проверили, рабочий. На всякий случай подскажите, как закрывать дверь багажника, если не работает брелок. |
#77 |
![]() Регистрация: 05.09.2012
Вес репутации: 1820 ![]() |
У меня тоже так,это наверно на всех Зафирах так сделано.Считаю,что это неправильно,брелок ведь может сломаться и двери не закроешь,и" пипок "на дверях нет,чтоб нажать и закрыть.
#78 | |
А что мешает при открытой двери нажать кнопку ЦЗ на торпеде и потом захлопнуть водительскую дверь?
#79 |
Ничего не мешает,но это неудобно.
#80 | |
![]() Регистрация: 14.03.2014
Вес репутации: 1506 ![]() |
Закрывались ВСЕ двери и багажник.... Водительская закрывается ключем МЕХАНИЧЕСКИ, от усилия самого ключа. Например, при снятой АКБ. Все остальные двери получают сигнал на закрытие от замыкания контакта в замке водительской двери. Следовательно, рыть надо (искать перебитый) в жгуте проводов от водительской двери.... Конкретный цвет провода уже не помню. В любом случае надо снять обшивку водительской двери, посмотреть на провода идущие от замка и прозвонить их (внутри кузова должны уходить под пластик в пороге). |
