#11 |
![]() Регистрация: 07.11.2009
Вес репутации: 1982 ![]() |
и че зимой тоже ездить с включенным кондеем
#12 |
мне сказали что может причина в фильтре салона,только где он находится и как его снять
#13 |
![]() Регистрация: 03.10.2008
Вес репутации: 2308 ![]() |
А это смотря на какой машине...
Zafira B enjoy 1.9 CDTI-AT6 |
#14 |
Зимой,при минусовой температуре,компрессор кондиционера автоматически выключится сам
#15 |
Прежде всего Вам необходимо проверить салонный фильтр. Он находится за бардачком. Демонтируйте его т.е. открутите 6 шт. саморезов которые видны при открытом бардачке. А также снимите панель находящуюся внизу слева под бардачком. В открывшемся пространстве прямо будет находиться вентилятор и левее сам корпус воздушного фильтра салона (в вертикальном положении) Имеется два варианта крышки! Оба варианта различаются гнездом и количеством запоров.
1 Вариант с 5 зажимами. 2 Вариант с 3 зажимами и 2 запорами. Да, ещё необходимо снять воздуховод очень мешает добраться. Достали фильтр если он там конечно есть, затем вставили новый процедура вставки проста на первый взгляд но не проста на деле из-за того что можно легко заломать фильтр. После того как фильтр легко и без заломов втиснулся собираем всё обратно. НО... потеть может не только от этого. обратить внимание надо на уровень охлаждающей жидкости и на интенсивность падения уровня в расширительном бачке. И если подтвердится то прежде всего искать в месте соединения подачи и обратки на сам радиатор отопителя. |
#16 |
Вес репутации: 2668 ![]() ![]() ![]() |
Если ты говоришь, что, кроме того, что потеют стекла в салоне, чувствуется неприятный запах, то тогда можно однозначно ответить, что у тебя в радиаторе печки однозначно происходит утечка охлаждающей жидкости. И, таким образом, на стеклах образуется пар и соответственно неприятный запах в салоне. Для начала посмотри уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке, скорее всего уровень будет ниже нормы, если уровень ниже, то утечку ищи в радиаторе печки , паять и клеить - это потеря времени, лучше замени радиатор печки .
#17 |
![]() Регистрация: 14.05.2009
Вес репутации: 2045 ![]() |
Если потеют стекла, да еще и неприятно пахнет - однозначно виноват фильтр салона. У меня было то же самое. Фильтр я не менял правда, а просто его постирал с порошком (он не бумажный) , в центифуге отжал, подсушил феном и проблема ушла. На все пол-часа, час. Но лучше конечно поменять. Если это не делать, то все время нужно ездить с включенным климатом. Бувайте здорові.
Авто: Зафира 1,8 МКПП, 2007 г.в. |
#18 |
я уже 7 дней хочу узнать где находится фильтр салона и как его снять
#19 | |
#20 | |
