#31 |
ошибка 001462
#32 |
Вес репутации: 8068 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
P0014 Неисправность механической синхронизации выпускного распредвала
P0014 Механическая синхронизация выпускного распредвала вне диапазона рабочих характеристик P0014 Позиция механической синхронизации выпускного распредвала вне диапазона рабочих характеристик Причина появления ошибки Р0014 не обязательно кроется в поломке "выпускной" шестерни.Она может быть вызвана неисправностью управляющего клапана,электроцепями его управления,засорением масляных каналов и т.д. Для начала снять,промыть и проверить работоспособность управляющего клапана
#33 | |
#34 |
Отправил
#35 |
Помогите пожалуйста. Зафирка 13г Z18XER МКПП 120000км. Приобрёл летом, вскоре начал на ходу глохнуть двигатель, если передача включена сразу заводился, ощущался толчок и дальше едем. Одновременно стартер стал периодически отказывать-щелкает неоднократно втягивающее, но не крутит, чаще на холодном двигателе.Потом 2 месяца всё отлично, сейчас опять началось. При замыкании вручную контактов реле стартера в коробке предохранителей под капотом, крутит отлично. Знатоки смотрели, вывод:стартер нормальный, что-то с мозгами. А глохнет из за модуля зажигания, но не 100%. Ошибки:000970, 065070,161300,161506. Что с мозгами делать, никто не знает, покупать новый модуль жаба давит, вдруг глохнет по другой причине? Помогите!
#36 |
P0009 -?
P0650 - Неисправность CAN-BUS - Отсутствует сообщение CAN P1613 - Отсутствует либо неправильный сигнал иммобилайзера P1615 - Не удается идентифицировать ECM (Модуль управления двигателем) Иммобилайзер, мозги...
#37 |
Вес репутации: 4540 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Скорее проводка.
#38 |
#39 |
Вес репутации: 1101 ![]() |
Ребята помогите по ошибке 001462, я уже сделал всё что можно,менял местами датчики,чистил промывал клапана,поменял шестерни....и всё равно она вылезла.Что ещё может помочь ???? Zafira-b,2007,1.8-xer.
#40 |
Бугель смотрел ,когда шестерни менял?Ну и проводку от клапана на целостность проверить не помешает.Метки все на своих местах?
