Старый 14.05.2018, 23:19   #11
Вес репутации: 4507
ЭБУ корректирует смесь исходя из показаний лямбда-зонда (в основном) и ДМРВ.Их работу диагносты проверяли? По идее, если идёт перелив ,то ошибка Р-0170(неправильный состав смеси) должна быть.
ДМРВ может не работать и ошибку не давать,было у меня такое.Лямбда неисправная была-так сидишь в машине,мотор на холостых работает,а ощущение будто на моторной лодке по небольшой волне плывёшь, вся машина трясётся.Лямбду заменили на БОШевскую,тряска ушла,но машина оставалась тупенькой и бензин кушать любила.ДМРВ заменил на китайский-всё наладилось,только его на год хватило,пришлось другой покупать.
Старый 15.05.2018, 23:11   #12
dragger
Вес репутации: 926
dragger на пути к лучшему
Замеряли сегодня компрессию,по 12 очков ровно в каждом цилиндре.Давление в топливной рейке 3.5 очка на включенное зажигание,на заведенную машину 4 очка.
Завтра буду пробовать менять дмрв,если толку не будет попробую лямбду поменять,если же ничего не получится,попробую другой дроссель подкинуть.Всякое бывает.Лямбда,дроссель и дмрв это все что осталось проверить.Ох уж этот гемморойный опель.Купил машину для работы,а в итоге стоит
dragger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2018, 11:07   #13
dragger
Вес репутации: 926
Купил сегодня новый дмрв,ничего не поменялось (( мастера разобраться не могут,да и у нас в Кыргызстане нету мастеров нормальных походу по опелям.
Повторюсь еще раз.Проблема в переливании топлива,мокрые свечи,из выхлопной трубы ядовитый белый дым недогоревшего бензина
Метки на месте
Диагностика ошибок не выдает,чек не горит
Давление топлива на работающий двигатель 4 очка
Компрессия 12 очков в каждом цилиндре
Катушки новые
Свечи новые
Форсунки новые,перед установкой на стенде прогнали
Топливный фильтр новый
Датчик температуры ОЖ в норме,показания как положено выдает по мере нагрева двигателя
Подсоса нету
Комп 3 месяца назад меняли,и проверяли,он работает
Вроде все.Куда еще копать?
Старый 16.05.2018, 17:38   #14
dragger
Вес репутации: 926
Вообщем победил проблему троения.Продал машину и испарились проблемы с опелем.Машина вроде нормальная,а стоимость запчастей дороже чем у новых бмв и мерседес
Старый 17.05.2018, 11:40   #15
Вес репутации: 4507
Оставалось-то только лямбду поменять...
Старый 17.05.2018, 12:00   #16
dragger
Вес репутации: 926
Лямбду подкинул,все осталось так же.У кого лямбду покупал,я ему пришел ворачивать обратно,ибо впустую деньги устал тратить,начал интересоваться у него проблемой и заговорили о машине,он заинтересовался машиной.Осмотрел ее и договорились на 120000 рублей и отдал с радостью ее
Старый 19.06.2018, 14:13   #17
Serpzav
Вес репутации: 918
Serpzav на пути к лучшему
Доброго времени суток, форумчане. Прицеплю свой вопрос здесь.
Имею Опель Зафира 2001г. Z18XE АКПП, ГБО4( хотя на сейчас имеет она меня).
Проблема - не работает третий цилиндр. Заводится утром прекрасно, мотор шепчет. немного прогрел и поехал, переходит на газ, работает какое-то время и в один момент начинает троить. Обычно это происходит при сбрасывании оборотов, на ХХ. Это продолжается каждое утро, после уже работает только на трех цилиндрах.До следующего утра. Пробовал только на бензине.То же самое.
Был у трех спецов, делал самодиагностику: ошибки 1530, 1700, 0203, 0303, 0700, 0136. Внимательно прочитал об них. Отбрасываю кондер, коробку. Рассматриваю только 0203, 0303, 0136.
Менял свечи( все в отл. состоянии т.к. я не езжу практически на трех), поменял форсунки 1 и 3 - ничего,прочухал заслонку, жду заказанный модуль.
Да, забыл. Утром горит ЧЕК и ТС, при перезапуске ТС исчезает и появляется сразу когда мотор начинает троить.
Помогите. пожалуйста, не могу спокойно спать.
Serpzav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2018, 14:23   #18
Serpzav
Вес репутации: 918
Хочу добавить. Вчера пока работала на всех цилиндрах, дал ей под жопу и минут 15 ехал под 120 км, а у двора при сбросе оборотов, опять затроила
Старый 19.06.2018, 17:58   #19
Вес репутации: 8036
высоковольтный модуль на свечи не меняли?
Старый 19.06.2018, 20:24   #20
Serpzav
Вес репутации: 918
на него последняя надежда, завтра или после жду посылку. Отпишусь обязательно.
Текущее время: 13:23. Часовой пояс GMT +4.
