![]() Регистрация: 11.05.2018
Вес репутации: 986 ![]() |
Всем привет.
Такая проблема у меня,авто opel zafira a 2000 года,1.8 автомат,двигатель z18xe1 Дело было так,ехал себе спокойно в пробке,машина начала ужасно троить и заглохла,пытался завестись,безрезультатно.Начал заводить и подгазовывая завелась,но только с нажатым газом держит обороты,стоит отпустить,заглохнет.Начал разбираться в чем причина,метки грм на месте,свечи новые,диагностика от 3 разных людей ничего не показала,заводили двигатель и газом придерживая обороты смотрели показания с разных датчиков,все в норме.В чем же может быть причина еще?редко,но бывает работает без поддержания газа,но ужасно троит,колбасит ее,повышаешь обороты,чувствуется что троит и неровно работает,вояет бензой из выхлопной.Такое ощущение что пропуск зажигания чтоле.Диагностика на катушки не ругалась.Все норм.Кто сталкивался с такой проблемой,уже 3 дня пытаюсь решить проблему И самое главное ЭБУ в норме |
Подсоса воздуха нет?На этом моторе обычно сзади дроссельной заслонки трубочка слетает или ломается через неё и сосёт.
Подсоса нету,дроссельную заслонку снимал,чистил.Все шланги проверил.Да и при подсосе обороты плавают,у меня четко обороты в районе 800-850 держит,но троит
Ошибки еще раз считайте хотя бы педальным методом. Если колбасит, то явно ошибки должны быть в памяти.
Уровень антифриза не упал?
ТРОИТ:
1нечем поджечь: свеча,катушка,проводка ,ЭБУ 2нечему гореть: форсунка,проводка,ЭБУ исключи рабочее и найдёщь причину.
#9 | |
Вроде нашел хорошего мастера,сегодня он приедет и будет разбираться.Если дай бог решу проблему,отпишусь в чем было дело И самое неприятное,это стоимость запчастей катушка 12000 рублей.форсунки по 4000 рублей.все так дорого,у меня вторая машина bmw e34 525 запчасти оригинальные в разы дешевле и доступнее
Вообщем приезжали люди,диагностику делали.Сказали что топливо переливает.Сняли свечи,свечи мокрые.(форсунки новые стоят оригинал) Куда копать с этим?
