Старый 16.02.2019, 16:45   #11
OPELklass
Вес репутации: 966
OPELklass на пути к лучшему
на мах горячую, первре положение вентилятора - из сопла какой воздух идет на ощупь: теплый, горячеватый?
сегодня на улице -4 - дует скорее горячеватый
а вот на экране больше 40 не показывал
OPELklass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2019, 07:15   #12
OPELklass
Вес репутации: 966
Тестером на холодную 2.4 кОма
приехал наконец мультиметр...
смерил 9 с копейками
датчик менять жидкость можно не сливать ?
Старый 17.02.2019, 13:26   #13
Вес репутации: 8020
Сообщение от OPELklass Посмотреть сообщение
Можно не сливать, выльется самая малость, только изначально давление скинь- пробку открути закрути. А вот к стопорной скобе привязать нитку стоит - улетит не найдешь
ID:	1390   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1391   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1392   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1393   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1394   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1395   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1396   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1397   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.02.2019, 14:00   #14
OPELklass
Вес репутации: 966
Спасибо,займёмся !!!
Старый 20.02.2019, 17:29   #15
OPELklass
Вес репутации: 966
датчик заменил
печку промыл
всё ок
спасибо
Старый 22.02.2019, 09:20   #16
OPELklass
Вес репутации: 966
Не знаю куда писать...
Ещё вопрос:
какие причины- загорелся чек подушки безопасности
заглушишь,заведёшь - не горит,потом может опять не с того , не с сего...
Старый 25.02.2019, 15:16   #17
OPELklass
Вес репутации: 966
Можете что сказать по ошибкам
прямо что то куча мала )))
P0110 - Высокий входной сигнал цепи датчика температуры впускаемого воздуха
(14) - Не присутствует
P0100 - Цепь массового или объемного расхода воздуха Низкий входной сигнал
(06) - Не присутствует
P1700 - Запрос приближающегося сервисного обслуживания модулем трансмиссии
(00) - Не присутствует
P1895 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
(08) - Не присутствует
P0110 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
P1723 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
(04) - Не присутствует
B0085 - Недействительные данные от SIS водителя (Датчик бокового удара)
(71) - Не присутствует
B0086 - Недействительные данные от SIS пассажира (Датчик бокового удара)
B0083 - Недействит. данные от левого или среднего EFS (Электр. датчик фронтального удара)
B0012 - Обрыв запальной цепи подушки водителя (Стадия 1)
B0012 - Высокое сопротивление запальной цепи (стадия 1) пневмоподушки водителя
(0D) - Не присутствует
Старый 26.02.2019, 09:24   #18
OPELklass
Вес репутации: 966
После часа езды , вот...
U0009 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
(70) - Не присутствует
B3115 - Дистанционный ключ 2 не синхронизован
Старый 26.02.2019, 18:08   #19
Вес репутации: 8020
Все ошибки не активны, т.е когда-то возникали при разборке с неотключенным аккумом и сохранились в памяти, если они не будут повторятся, то через 30-50 заводок двигателя на холодную сами сотрутся из памяти.
Если ошибка подушки с повторами загорается -проверять жгут-улитку и смазать контакты цепи запала (2.2 Ома) в руле. Перед разборкой руля аккум отключить и погулять минут 5-10, чтоб по фейсу подушкой не словить
Старый 04.03.2019, 10:37   #20
OPELklass
Вес репутации: 966
Стирал все ошибки.
сейчас вот что пишет:
Общее количество кодов ошибок: 4
(04) - Присутствует
B0012 - Высокое сопротивление запальной цепи (стадия 1)пневмоподушки водителя
B0013 - Обрыв запальной цепи подушки водителя (Стадия 2)
B0013 - Высокое сопротивление запальной цепи (стадия 2) подушки водителя
Информация блоков измерений:
Cопротивл. запальной цепи (стадия 1) подушки водителя,7.3 Ohm
Cопротивл. запальной цепи (стадия 1) подушки пассажира,2.2 Ohm
Cопротивл. запальной цепи (стадия 2) подушки водителя,2.7 Ohm
Cопротивл. запальной цепи (стадия 2) подушки пассажира,1.9 Ohm
Сопротивл. запальной цепи боковой подушки водителя,2.2 Ohm
Сопротивл. запальной цепи боковой подушки пассажира,2.3 Ohm
Сопротивл. запальной цепи подушки головы водителя,2.4 Ohm
Сопротивл. запальной цепи подушки головы пассажира,2.5 Ohm
Сопротив. запальной цепи натяжителя ремня водителя,2.3 Ohm
Сопротив. запальной цепи натяжителя ремня пассажира,2.1 Ohm
Текущее время: 23:41. Часовой пояс GMT +4.
