Старый 15.02.2019, 12:34   #1
Вес репутации: 8055
Тестером на холодную 2.4 кОма
Старый 15.02.2019, 14:51   #2
OPELklass
Вес репутации: 1002
OPELklass на пути к лучшему
а этот датчик так для информации или от него что-то зависит ?
Можете ещё сказать перестал,гореть левый задний ход,лампа целая,предохранитель один или разные по сторонам ?
OPELklass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2019, 18:05   #3
Вес репутации: 8055
От датчика температуры зависит включение эл.вентилятора и состав смеси.
Предохранитель будет один в заднем блоке REC предохранителей.
Помпа не при чем, если б плохо качала, то перегрелся бы.
П.С. датчика температуры два - один в радиаторе, второй в термостате.
Старый 17.02.2019, 07:15   #4
OPELklass
Вес репутации: 1002
приехал наконец мультиметр...
смерил 9 с копейками
датчик менять жидкость можно не сливать ?
Старый 17.02.2019, 13:26   #5
Вес репутации: 8055
Сообщение от OPELklass Посмотреть сообщение
Можно не сливать, выльется самая малость, только изначально давление скинь- пробку открути закрути. А вот к стопорной скобе привязать нитку стоит - улетит не найдешь
ID:	1390   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1391   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1392   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1393   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1394   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1395   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1396   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1397   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.02.2019, 14:00   #6
OPELklass
Вес репутации: 1002
Спасибо,займёмся !!!
Текущее время: 12:30. Часовой пояс GMT +4.
