#11 |
Вес репутации: 1938 ![]() |
Здравствуйте, штатный звуковой сигнал меня не устраевает, подскажите какова мощьность штатного сигнала и чем его можно заменить, тут писали что можно волговский сигнал установить но на сколько я знаю на волге две дудки высокой и низкой частоты, выдержит ли реле звукового сигнала(контакты разчитаны на на определённую мощность потребителя - звукового сигнала), или реле при этом меняется?
#12 |
По частотам ты первый, кто обратился
На Волге ВРоде одна частота? Или нет? Сигнал то ведь работает у меня Или я
#13 |
Вес репутации: 1929 ![]() |
При включении ближнего либо дальнего света правая фара светит слабее при зтом зажигается правый поворотник. Иногда вместо фар горят поворотники. В чем проблема?
#14 |
![]() Регистрация: 11.11.2008
Вес репутации: 2712 ![]() ![]() ![]() |
Вполне возможно что это связано с "массой". проверь минусовой провод в блок фарах
Zafira А Z18XE 2002 г. |
#15 | |
#16 |
