Старый 28.08.2009, 15:14   #1
Patron-67
Вес репутации: 2058
Patron-67 на пути к лучшему
По умолчанию Проблемы со звуковым сигналом
Зафира 2007г. 1,8 МТА
Проблемы со звуковым сигналом начались прошлой зимой, т. е. год отъездил нормально, а со следующего начались проблемы. Читал проблеммы со зв. сигналом на других форумах, но ничего для себя не нашел, объясню. Сигнал перестаёт работать при температуре ниже - 20 градусов, чуть выше температура, работает нормально. Причем косяк начался ещё когда была гарантия на авто, приезжаю на сервис все хором давим на улице на кнопку не работает, только загоняю в помещение что-бы посмотреть, начинает работать от лёгкого прикосновения. Выезжаю, проезжаю пару километров а сигнал опять умирает, уезжаю-приезжаю и так раз пять было, просто замучался ганять туда сюда, а на улице в такой мороз не хотят искать причину, да и говорят что мы больные что ли сопли морозить. Сразу скажу, что делали: перепрошивку головы, замена сигнала на аналогичный, перетресали жгуты проводов да и смысл было, ведь кнопки то на руле все работали исправно, всё бесполезно. Короче, ничего сделать не смогли и дали такой бестолковый совет с усмешкой, ездий выше - 20 градусов и всё будет работать как надо, кстати температура в салоне на зв. сигнал не влияет, хоть целый день ездий на морозе с внутрисалонной температурой +25, все равно сигнал не заработает, так что причину надо искать за пределами салона, а где искать ума не приложу. Скоро опять зима, гарантия кончилась, вот и подумываю а не пробросить ли провод напрямую от кнопки до сигнала, через реле, но когда морозы придут увидим. К сведению, как температура поднялась с конца зимы выше -20 градусов, сигнал не разу не отказывал. Мистика какая то, может быть только у OPEL такие болячки??? Удачи всем!
Patron-67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2009, 14:23   #2
Helssoz
Helssoz на пути к лучшему
Проверь проводку В землю уходит стопудово Лампочки тут не причем У меня родной генератор и аккум Варта - врублен свет 100/130, магнитола колонки нехило прокачивают аж амперметр при басе уходит ритмично в минус - ничо не глохнет и прекрасно работает. Впрочем из-за проводки, летом у меня если долго ехать в пробке а патом заглушится и попробовать завестись - НИЧО не удасться ибо... провода идущие от аккума на генератор и на стартер - МЯГЧАЙШИЕ становятся и изоляцию можно просто пальцами снять порвать, порезать
Helssoz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2009, 16:52   #3
svmaster
svmaster на пути к лучшему
У меня тоже проблема с сигналом и регулировкой громкости звука магнитолы. Звук пропадает и появляется не предсказуемо, сам по себе, без всякой закономерности. Первый раз пропал весной, проездила всё лето он то появлялся, то пропадал. Научилась уже ездить молча! . Подошел срок ТО-1. На станции сказали, что это заводской брак и по гарантии поменяют эл. блок рулевого управления. Вот теперь жду....
Может вам никаких прямых проводов не кидать, а просто поменять весь блок...
svmaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2009, 18:38   #4
hesburger
Вес репутации: 2352
hesburger на пути к лучшему
CИМ модуль меняется..это проблема у всех...после замены всё проходит и навсегда)))
Zafira B enjoy 1.9 CDTI-AT6
Старый 24.11.2009, 00:41   #5
emophopemyday
Вес репутации: 2027
emophopemyday на пути к лучшему
Отправить сообщение для emophopemyday с помощью ICQ
кстати да, если аккум не выдает определенного напряжения то ты ее даж с толкача не заведешь, ее мозги обрубают и все крутит нормально при заводке? не "поджевывает"? приедь либо на сходку либо на гараж, так буит лучше всего
emophopemyday вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2009, 09:21   #6
Alexchel70
Вес репутации: 2019
Alexchel70 на пути к лучшему
По умолчанию Про сигнал.
Сообщение от Patron-67 Посмотреть сообщение
Проблемы со звуковым сигналом ......перетресали жгуты проводов да и смысл было,........... Удачи всем!
Здраствуйте !
У меня проблемы были с звук. сигн, но только при включении габаритов и ближнего света. В сервис заехал (еще на гарантии) посмотрели чего-то там посмотрели по выпуску - вердикт - брак в жгуте проводов только под замену. Даже больше ни о чем не говорили.
Alexchel70 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2010, 10:02   #7
stryapa
Вес репутации: 2032
stryapa на пути к лучшему
патрон67 писал ." замена сигнала на аналогичный, " может от жигулей поставить -он мороз держит. я на зафе 2007г установил 1 дудку от волги вместо противно-верещащего штатного сигнала
stryapa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2010, 22:33   #8
Вес репутации: 2774
У меня сигнал тоже от Волги стоит. Причину замены не могу сказать, менял предыдущий хозяин
Старый 24.02.2010, 15:46   #9
вадимир
Вес репутации: 2202
вадимир - весьма и весьма положительная личностьвадимир - весьма и весьма положительная личностьвадимир - весьма и весьма положительная личность
По умолчанию проблемы со звуковым сигналом
зафира 2008 1,8. механника. энжой. Изредка прпадает сигнал, нажимаешь -прибавляется звук магнитолы!!!!!!! Ненадолго, потом само собой пропадает. Было два "японца", таких фокусов не было ни на одной. Какойто блуждающий косячек!!
вадимир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2010, 16:08   #10
Валерий
Аватар для Валерий
Вес репутации: 1962
Валерий на пути к лучшему
Сообщение от вадимир Посмотреть сообщение
Добрый день!
У меня такая ж проблема - жмешь на сигнал добавляется звук!!!
Может кто подскажет в чем дело либо куда с такой неисправностью можно обратиться?
Валерий вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 21:28. Часовой пояс GMT +4.
