Старый 03.06.2011, 13:41   #11
depo112
Вес репутации: 2048
depo112 на пути к лучшему
Эта функция преднозначена для того чтобы закрывать окна с помощью замка двери. Вставляешь ключ поворачиваешь на закрытие и держишь, окна должны закрыться. Со штатного ключа окна не закрываютя. Если в доп сигналке есть отдельный канал то можно сделать закрытие с сигналки.
Если закрываются не все окна то то которое не закрывается надо обучить как было описано выше тоесть погоняв вверх вниз с нажатой кнпкой пока при нажатии на кнопку стекло не будет идти автоматом вверх или низ
Старый 04.06.2011, 01:14   #12
Вес репутации: 2712
Когда мне ставили сигналку, первый мой вопрос установщику был тот что - будут ли закрываться стекла от сигналки? После вопроса установщик подощел к двери вставил ключ в дверной замок повернул подождал пару секунд после стекла начали закрываться, далее ответил что да. Если бы от ключа не закрылись, пришлось бы ставить доп реле за отд. плату.
Старый 09.06.2011, 08:45   #13
Вес репутации: 4571
На А стёкла поднимаются поворотом ключа на закрывание и удержанием в этом положении более 3 сек(если нет-обучить,как описано выше).
На В стёкла поднимаются нажатием на кнопку закрывания автомобиля на штатном брелке и удерживанием в этом положении.Нажатие и удерживание кнопки открывания автомобиля на штатном брелке опускает стёкла(доп опция,если не работает-прошивать)
Текущее время: 21:03. Часовой пояс GMT +4.
