Вес репутации: 1918 ![]() |
Привет всем Зафира 2007 мкпп 1.8 вопрос такой при постановке на штатную сигналку не закрывается стекло переднего пасажира
#2 | |
![]() Регистрация: 11.11.2008
Удачи.
Zafira А Z18XE 2002 г. |
Спасибо Эдвард все как ты и сказал
![]() Регистрация: 29.10.2009
Вес репутации: 2110 ![]() |
У меня тоже подобная проблема. Я правильно понял, что это дверную кнопку надо держать 5-6 с. после закрывания или открывания стекла. И после этого с брелка будут закрываться стёкла, при постановке на охрану(левое и правое)? Зафира 2008, механника, 1,8.
Да, правильно понял, - держать надо кнопку открывания закрывания окна. Сначала одну, потом другую
![]() Регистрация: 27.10.2009
Вес репутации: 2047 ![]() |
Все вышесказанное относится к комплектации с 4 электростеклоподъемниками. Для 2х это не годится. Мне сказали, что для автозакрытия стекол при постановке на охрану, нужен доп.адаптер. Но зато теперь буду закрывать вручную с брелка))
1.8, бензин, ручка, 2008г, Enjoy. |
Все выше сказанное относится к комплектации как с 4мя так и с 2мя стеклоподъемниками, а поэтому ни какой дополнительный адаптер а точнее реле, не нужен. Тебя хотят развести. А вот если ты хочешь чтобы окна открывались при снятии с охраны на тот же уровень когда были до постановки на охрану, тогда нужно спец. реле ну и соответственно что бы на сигналке была данная функция. Эта фишка удобна летом в жару.
Эдвард, а зачем меня разводить? Я прошил дополнительные возможности. И это тоже сделали бы. Цена не меняется от количества опций. Мне было сказано - 500р за все, что удастся включить. Сделали скандсвет, управление стеклами с брелка и активацию ЦЗ при начале движения. За лишнюю "галочку" в сервисменю платить не пришлось бы. Не вижу смысла в разводе...
Расскажи подробнее, можно ли сделать закрытие стекол при постановке на охрану?
![]() Регистрация: 18.04.2011
Вес репутации: 1867 ![]() |
Привет,а стекла должны автоматически закрываться при постановке на штатную сигналку или при нажатии кнопок с брелка?если автоматически,то у меня ничего не получается после выполнения описанных Вами действий,но с брелка при удержании 5-6 секунд открываются и закрываются все стекла
Вес репутации: 1862 ![]() |
добрй день. выполнил все рекомендации, но стекла так и не дожимаются. может у меня нет такой функции? и сбрелка тоже ни закрываются и не открываются, как описано выше
Opel Zafira 2002 г., elegance, 2.2 DTI, Y22DTR |
