Старый 30.08.2011, 15:01   #11
Вес репутации: 8082
Сообщение от sseerr Посмотреть сообщение
народ дело было не в предохранителе .С левой стороны в пороге перетерся шлейф .Ремонт у дилера обошелся в 4000 рублей.Проблема им извесная.Там -же встретил владельца астры с такой- же проблемой. Так что вот ,предохранители тут ни причем....
Вот именно - сгоревший предохранитель - это следствие, а причина в 95% - это перелом и замыкание проводов в жгуте двери. Перед тем как писать HELP! читаем форум и смотрим жгуты.
Старый 11.09.2011, 15:46   #12
kadetvs
kadetvs на пути к лучшему
По умолчанию центральный замок
всем привет. у меня такая проблемка: не работает центральный замок, если закрываешь пультом. батарейки в норме. подскажите, что может быть? опель зафира дизель 2002 года.
kadetvs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2011, 22:22   #13
Александр 1
Вес репутации: 1796
Александр 1 на пути к лучшему
Была такая проблема с задней дверкой вскрыл обшивку засалился замок промыл смазал работает отлично.
Александр 1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2011, 16:45   #14
ALUYRA
Вес репутации: 1761
ALUYRA на пути к лучшему
мужики подскажите штатная сигналка не срабатывает при работающем двигателе ни с кнопки ключа ни с кнопки панели приборов - это нормально или как-то исправляется (программируется на БК?) зафира 20010 года бензин 1,8 изитроник
ALUYRA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2011, 17:23   #15
Вес репутации: 8082
Сообщение от ALUYRA Посмотреть сообщение
мужики подскажите штатная сигналка не срабатывает при работающем двигателе ни с кнопки ключа ни с кнопки панели приборов ...
В смысле не закрывает двери?
Старый 17.11.2011, 15:57   #16
ALUYRA
Вес репутации: 1761
при работающем двигателе не срабатывает центральный замок , не могу т закрыть машину при работающем двигателе ни сключа механически( закрывает только водительскую дверь) ни с кнопки ключа, может так должно быть?... подскажите...
Старый 18.03.2012, 15:01   #17
Как поменять замок на багажнике опель зафира?
Старый 18.03.2012, 17:21   #18
Вес репутации: 8082
Снять внутреннюю обшивку (пара винтов и защелки) и замок как на ладони.
Старый 11.04.2012, 01:29   #19
ерёма
Вес репутации: 1798
ерёма на пути к лучшему
у тебя на панели аэрбэк горит слева?
Старый 22.04.2012, 18:47   #20
О185ХВ
Вес репутации: 1777
О185ХВ на пути к лучшему
Сегодня столкнулся с такой же проблемой с центральным замком, причем какие то двери закрываются, а какие то нет. Звук у щелчков какой то вялый, такое ощущение, что механизму не хватает сил закрыть замок. Предохранители - сгорели оба и в переднем блоке и в заднем, поменял... толку мало, скинул клемму с аккумулятора (думал что мозги оправяться), присоединил клемму, сгорает предохранитель в переднем блоке, меняю. Вообщем когда ставлю новый предохранитель система почему то его не видит, вроде должно все работать, а двери то закрываются, то нет. Клемму туда сюда - горит предохранитель. Че делать не знаю, но 4000 тыс. отдавать как то жалко.
О185ХВ вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 14:22. Часовой пояс GMT +4.
