#11 |
Вес репутации: 7998 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А какая температура за бортом и ОЖ по БК? Если -20 и +70 то сильно горячего воздуха и не жди
#12 |
Проверь идет ли ОЖ через печку как надо, может клапан прикрыт. При включенном зажигании покрути ручку температуры и послушай жужжит ли моторчик открывания клапана.
#13 |
Вес репутации: 1651 ![]() |
датчика температуры нет в машине, ну а за бортом щас -15.
#14 |
Вес репутации: 4104 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Если ОЖ сливал то печка обязательно за воздушится. При работающем двигателе и включенной печке ослабь хомут на верхнем патрубке печки воздух выйдет.
#15 |
спасибо за советы, попробую все это проделать...
#16 |
![]() Регистрация: 24.02.2011
Вес репутации: 1782 ![]() |
У меня прошлой зимой точно такая беда была, но в моем случае стрелка на шкале ОЖ лежала на нуле. Был неисправен термостат, сейчас после его замены хоть в майке после прогрева. Думаю Вам нужно после заводки потрогать шланг на радиатор, как его состояние: сразу теплый или холодный (показатель исправности термостата)
#17 |
Сегодня попробовал, все шланги вместе с радиатором тёплые почти сразу после того как завёл, значит термостат заклинило в открытом положении
#18 |
Вес репутации: 4470 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Вот уже обсуждалось:http://zafira-world.ru/forum/showthr...EF%E5%F7%EA%E0
#19 |
#20 |
