Старый 31.01.2012, 17:06   #1
Сообщение от Сергей ДМ Посмотреть сообщение
Значит готовте 50 баксов
Плюс канночку с антифрисом на доливку
Старый 01.02.2012, 00:10   #2
Сергей ДМ
Вес репутации: 1879
Сергей ДМ на пути к лучшему
Можно и без долива обойтись (я смог)
Сергей ДМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2012, 14:56   #3
leonovandrey
leonovandrey на пути к лучшему
Подскажите, пожалуйста. у меня движок Z19DTH греется максимум до 50-60 градусов (это если по городу и в пробках), если по трассе по 45-48 - предел. думаю скорее всего термостат. по крайней мере это самое просто и вероятное. так вот вопрос: какие патрубки трогать, где они находятся и где находится термостат. если можно фото!
Спасибо.
leonovandrey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2012, 02:36   #4
ZIgor
Вес репутации: 8569
Для дизеля 50-60 в городе нормально.
45-48 по трассе это мало, если проблема с термостатом, то он просто не закрывается, работает по большому контуру.
А проверяется легко. Для начала проверь уровень антифриза в расширительном бачке. Машина должно быть остывшая, заводишь машину. Минут этак через 5 щупаешь толстый патрубок, снизу от радиатора к двигателю. Если неисправен термостат, то патрубок начнет нагреваться сразу. Подожди пока температура подымится до 50-60 градусов. Если патрубок холодный, то термостат скорее исправен. Если начнет нагреваться сразу, то термостат в утиль. Температуры открытия для термостата должно составлять порядка 90 градусов, но это зависит от климатического исполнения авто, ну и термостата соответственно.
Старый 19.11.2012, 12:17   #5
leonovandrey
Спасибо большое. буду щупать
Старый 25.11.2012, 17:16   #6
Кузмич
Аватар для Кузмич
Вес репутации: 1653
Кузмич на пути к лучшему
Пока щупаешь можно картонку подставить
Кузмич вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 07:04. Часовой пояс GMT +4.
