![]() Регистрация: 18.10.2010
Вес репутации: 1931 ![]() |
А делал так, как там! ниче не получается! Люстра внутри включается, все светится а на экране по прежнему ничего!
В том то и дело - не сигнала не информации на БК. Но кнопки и дырка куда диск вставляется светятся.
![]() Регистрация: 22.04.2011
Вес репутации: 2161 ![]() ![]() ![]() |
Возможно у тебя железная поломка, очень похоже на электролит по питанию, у него увеличилось емкостное сопротивление (проще говоря высох) когда снял батарею он разрядился и теперь при включении не может зарядится полностью, а в автомагнитолах стоит схема сравнения питающего напряжения, т.е. пока оно не достигнет определенного значения магнитола не включится (примерно 12-14В), но будут гореть индикация и тд, т.к. им хватает этого напряжения. Но повторю, это в случае если все делал правильно с разблокировкой! Попробуй вытянуть магнитолу и снять крышку ты увидишь его в районе разъема где подключаются все провода, он обычно или лежит или стоит. Если он не в порядке он будет сверху надут, иногда даже снизу выдавливает резинку. Номинал будет от 1000мкФ до 3300мкФ на 16В. Посмотри и отпиши так или не так?
Zafira A 2001г, Y20DTH |
При удержании кнопки AS должен раздоваться сигнал (бип), если его нет надо снимать магнитолу разбирать и чистить, пошевелить разъемы внутри и снаружи. Это самое простое, что можно сделать.
Электролит по питанию будет ни при чём, т.к. питание здесь не от сети 220В. Аккумулятор он сам как конденсатор огромной ёмкости
![]() Проверька все предохранители (где то было что на магнитолу идут два питания)
Zafira_B, Z18XER Последний раз редактировалось xvovanx; 16.02.2012 в 16:11. |
Привет всем, отдельня благодарность - Хозяин Opel, duna69, ZIgor, KAA, xvovanx! Поделюсь радостью - наконец таки включил мызыку. Интересно. что включить получилось так: перепробовал все, что советовали - ни фига. Решил снимать балалайку, чтоб не повредить кнопки снял панельку на фасаде (которая с кнопками), кстати балалайку так и не снял. После безуспешных попыток вытянуть балалайку решил езче раз попробовать ввести код. Повернул ключ а про снятую панельку забыл и тут на экране БК появилось сообщение "PAHEL". Когда поставил панельку на место она приняла требование кнопки AS ну а далее по инсроукции. Очень рад сему факту, но до конца так и не понял что это было.
Далее еще один вопрос - У меня на ходу инфа по музы ке (CD и радио) на экране БК отбражается как-то когда ей захочется. Можно ли что-то нажимать чтоб она появлялась когда мне нужно?! Да и частоты удобнее регулировать глядя на них а не по памяти или на угад. СПАСИБО!!! |
#8 | |
![]() Регистрация: 06.03.2012
Вес репутации: 1755 ![]() |
Мужики, сильно не ругайтесь, со временем я то же все понимать буду))
Сегодня посадил батарейку(фары не выключил). "прикурил". на дисплее пишет SAFE. Что это значит и что мне нужно сделать?
Зафира А Z22SE 2003 |
и попутно спрошу, это нормально, если я вынимаю ключ из замка, а фары(не габариты) продолжают светить?
