Старый 09.06.2012, 15:14   #1
Sanya
Вес репутации: 1712
Sanya на пути к лучшему
Zafira 2008 года . При пробеге 5000 тысяч также стал замечать глухой стук, при проезде неровностей (я бы сказал переваливании автомобиля) ,с правой стороны. Сейчас пробег 37000 стук просто преследует, особенно при вальяжной езде. Однажды стоя на месте и покачивании руля услышал до ужаса знакомый стук, попросил товарища покачать рулем, а сам гляжу на сколько возможно на подвеску и увидел такую вещь, (пружина передней стойки при повороте какбы незначительно срывается с посадочного места при этом возникает удар). Думаю что делать?
Sanya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2012, 15:38   #2
Вес репутации: 4562
Сообщение от Sanya Посмотреть сообщение
А что тут думать, меняй опорный подшипник.
Старый 09.06.2012, 18:21   #3
Sanya
Вес репутации: 1712
Не ужели они так мало выхаживают? По моему даже отечетсвенный автопром дольше жил в этом плане.
Старый 09.06.2012, 18:30   #4
Sanya
Вес репутации: 1712
Старый 19.06.2012, 16:38   #5
Sanya
Вес репутации: 1712
Спасибо за совет! Действительно заменил опорник и все прошло. Вскрыл демонтированный опорный подшипник и на нем не хватало 7 шариков, видимо развалились.
Старый 19.06.2012, 16:55   #6
Вес репутации: 4562
Это норма.
Старый 20.06.2014, 23:31   #7
ВалерийК
Вес репутации: 1600
ВалерийК на пути к лучшему
парни всем доброго времени суток . сегодня был на сто .и пока подъёмник был свободен попросил ребят сделать диагностику ходовки.всего лишь 200 руб . подняли пролезли всё с монтажками ломиками. и выдали заключение поменять втулки резиновые на заднем аммо . ну думаю поменять так сразу на обоих .върх и низ .вопрос кто сам менял есть ли какиенибудь друдности . и какие втулки резинки покупать ? какие аммо незнаю .за работу просят 700р. стоит ли самому ? зафира А 2001г 1.6 ручка. зарание спасибо
Старый 21.06.2014, 23:25   #8
Вес репутации: 4203
Разводят на бабки! Резинки не меняются.Меняется амортизатор целиком.Заменить амортизатор самому 30 минут работы. Отпускаешь болты колеса.поднимаешь на домкрат.снимаешь колесо.Колесо положи под машину рядом с домкратом-- страховка. Под ступицу ложишь пару кирпичей и немного опускаешь на них машину--- разгрузить амортизатор.Откручиваешь два болта. один сверху один снизу и снимаешь амортизатор.Если не стучит и амортизаторы сухие и работают.Забей на такую диагностику и катайся.
Старый 22.06.2014, 22:09   #9
ВалерийК
Вес репутации: 1600
спасибо дружище
Старый 25.06.2014, 13:33   #10
Адександр
Вес репутации: 2155
Адександр на пути к лучшему
тоже попал на прижинах купил по кругу себе Монро как все советовали 0033е и за одно усиленные 3511, так стойку собрали все ок пружину поставили верно, а при повороте о кузов цепляет одним витком и скрежет ужас, короче разбирал пробовал по разному толку нет, суть- в итоге пружина не правильно отцентрована на станке(с завода), смещение идет в одну сторону. Вот такой нынче китайский Монро, 5тыс руб. в одно место(4 пружины).
Александр
Текущее время: 19:26. Часовой пояс GMT +4.
