Старый 23.11.2011, 23:22   #51
РоманKo
Вес репутации: 1999
РоманKo - весьма и весьма положительная личностьРоманKo - весьма и весьма положительная личностьРоманKo - весьма и весьма положительная личность
Развал-схождение делать не нужно.В основном стойки пластмасса,но есть и железные,вот примеры:Meyle 616 060 0003/HD,
Rts 97-00399
Спасибо за наводку. Поставил именно их. качество изготовления понравилось. Старые пластиковые можно было руками вырвать, настолько они разболтались. Теперь по ямам ездить не так противно - все тихо.
РоманKo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2011, 15:40   #52
Вес репутации: 8036
Себе тоже купил металические, хотя в наличии были и пластмасовые: оригинальные-дороже метала и китайские- за смешные копейки (хотя внешне выглядели солидней оригинальных). Как-то к металу в ходовой больше доверия, поэтому его и купил
Старый 17.12.2011, 17:42   #53
Вес репутации: 2272
А цена на металлические?
Старый 17.12.2011, 23:41   #54
Вес репутации: 8036
Я из Латвии, цена на металлические 12.50Ls~ 23.5 $. Пластмасса оригинал 21 Ls~39.5 $, Китай ~9.4 $.
Старый 19.12.2011, 01:26   #55
РоманKo
Вес репутации: 1999
около 600 р. за штуку на икзисте
Старый 09.06.2012, 15:14   #56
Sanya
Вес репутации: 1650
Sanya на пути к лучшему
Zafira 2008 года . При пробеге 5000 тысяч также стал замечать глухой стук, при проезде неровностей (я бы сказал переваливании автомобиля) ,с правой стороны. Сейчас пробег 37000 стук просто преследует, особенно при вальяжной езде. Однажды стоя на месте и покачивании руля услышал до ужаса знакомый стук, попросил товарища покачать рулем, а сам гляжу на сколько возможно на подвеску и увидел такую вещь, (пружина передней стойки при повороте какбы незначительно срывается с посадочного места при этом возникает удар). Думаю что делать?
Sanya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2012, 15:38   #57
Вес репутации: 4500
Сообщение от Sanya Посмотреть сообщение
А что тут думать, меняй опорный подшипник.
Старый 09.06.2012, 18:21   #58
Sanya
Вес репутации: 1650
Не ужели они так мало выхаживают? По моему даже отечетсвенный автопром дольше жил в этом плане.
Старый 09.06.2012, 18:30   #59
Sanya
Вес репутации: 1650
Старый 09.06.2012, 21:33   #60
Вес репутации: 4142
У меня такая беда возникла после замены пружин тоже при повороте руля раздавался стук.При разборе оказалось что пружина поставлена не правильно.Диаметр верхнего и нижнего витков отличается. Потому и соскальзывает при повороте руля с места.Но это после ремонта. А у тебя не разбирались стойки. хотя если машина нашей сборки то могли на заводе вверх ногами поставить.Там почти не заметна разница в диаметре и при сборке садится нормально стук появляется при повороте и при раскачке по диагонали.Разборка покажет неисправность.
Текущее время: 12:44. Часовой пояс GMT +4.
