Старый 10.07.2012, 11:43   #1
Вес репутации: 8100
to F-117
А вообще в блок ECU заходит? Ну там ошибки, параметры видит?
Ручку КК сам ставил? Кнопка на педали сцепления есть?
Глянь тут, может натолкнет на мысль
P.S.где-то ты спашивал про толщину дисков, да, при адаптации в окошках меняются цифры. Если меньше 8.5мм - то беда. У тебя было 14.5мм- good
Последний раз редактировалось xvovanx; 10.07.2012 в 11:49.
Старый 10.07.2012, 16:45   #2
Вес репутации: 4563
to F-117
14,5 это начало, а потом оно упало на 9 и дальше не помню, там так мелко.
А круиз еще ничего не ставил, думал пока мозги настрою.
Старый 12.07.2012, 00:33   #3
Вес репутации: 4563
to F-117
Пока оставил, потом займусь.
А вот что еще поставил, как его там называют скандинавский пакет что ли, короче №3, думаю оптимально! DDS тоже активировал.
Больше времени пока нет, но потом еще поковыряюсь!
Старый 12.07.2012, 00:36   #4
Вес репутации: 4563
По поводу толщины диска сцепления - вопрос ко всем, можно ли с помощью Op-Com посмотреть остаток сцепления или точку схватывания для изитроника. А ?
Старый 12.07.2012, 22:32   #5
Вес репутации: 8100
По поводу толщины диска- на форумах пишут, что цифры в окошке при адаптации OP-COMом эту толщину и указывают (конкретно в какой момент показывает увы не скажу-у меня ручка).
По поводу сканд. света- при №3 не горит подсветка номера сзади (могут в темноте влепить штраф). Себе ставил спереди №3, сзади (REC) №4 и всё чики-брики доволен как слон
Старый 13.07.2012, 13:25   #6
Вес репутации: 4563
А я поставил ручку переключателя в режим авто и нетрогаю, и когда на улице темнеет, то датчик света дает команду, и вкл. подсветка номера и задние габариты. Так что в темноте все работает
Старый 13.07.2012, 17:18   #7
Вес репутации: 8100
Ну тогда другое дело. У меня без датчика, поэтому исхитрился по своему
Текущее время: 23:33. Часовой пояс GMT +4.
