Старый 01.07.2012, 16:09   #1
Александр1963
Вес репутации: 1772
Александр1963 на пути к лучшему
По умолчанию Op-Com
Доброго дня.На днях приобрел Op-Com и хочу сказать занимательный приборчик.Можно сделать практически все.Есть только один вопрос.При замене жижи в приводе изика нужен прибор который создает давление что-бы прокачать систему а прибор есть только у ОД.В проге по работе с Op-Com есть функция прокачки системы я пробовал вкл в приводе изика начинает что-то работать.Вопрос это тоже самое или нет?Очень нужно заменить жижу в изике и еще с экономить денег.
Александр1963 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2012, 17:49   #2
Вес репутации: 4563
По поводу вопроса не знаю, а скажи, ты делал адаптацию точки схватывания?
Старый 01.07.2012, 21:35   #3
Александр1963
Вес репутации: 1772
Да делал.Все ну очень просто.Включил и смотри все само делается.Разницы я не ощутил.Делал на холодном сцеплении завтра попробую на прогретом.Не удобно одно нет ноутбука пользуюсь домашним компом при помощи 5 м кабеля.Обучение коробки так не сделать там надо давить педаль тормоза.А может уже щеткам край?Все молчат такое ощущение такое только у маеня хотя когда смотрел машины у многих был похожий шум.
Последний раз редактировалось Александр1963; 01.07.2012 в 21:38. Причина: Ошибка
Старый 04.07.2012, 21:18   #4
Вес репутации: 4563
Сообщение от Александр1963 Посмотреть сообщение
Привет, а ты устанавливал программу с прилагаемого диска? Потому что без них никак не работает! Я диск загрузил, вроде кое как установил, но что то не пашет, пишет нет загруженных ECU, или типа что то этого
Старый 05.07.2012, 15:54   #5
Одноклубни, кому надо, кидайте мне в личку адреса почты- вышлю полностью рабочую программу на русском, портабл, без установки, плюс дополненная база данных (у китайцев есть не все индексы), плюс подписанный драйвер для Windows 7. Для друзей не жалко
P.S. антивирусу (Касперу, для других не знаю) надо добавить прогу в доверенные
Последний раз редактировалось xvovanx; 05.07.2012 в 18:03.
Старый 07.07.2012, 23:20   #6
Вес репутации: 4563
У меня написал вот это:
И как изначально нужно коробку ставить? Тормоз держать нажатым? В положение нейтраль или авто?
Старый 09.07.2012, 22:22   #7
Вес репутации: 4563
Пытаюсь круиз контроль активировать, активировал в двух блоках ( сим, ips или что-то подобное), а вот в двигателе никак не прописывается пишет вот что.
Старый 09.07.2012, 22:23   #8
Вес репутации: 4563
и потом пишет not present
Старый 10.07.2012, 11:43   #9
to F-117
А вообще в блок ECU заходит? Ну там ошибки, параметры видит?
Ручку КК сам ставил? Кнопка на педали сцепления есть?
Глянь тут, может натолкнет на мысль
P.S.где-то ты спашивал про толщину дисков, да, при адаптации в окошках меняются цифры. Если меньше 8.5мм - то беда. У тебя было 14.5мм- good
Последний раз редактировалось xvovanx; 10.07.2012 в 11:49.
Старый 10.07.2012, 16:45   #10
Вес репутации: 4563
to F-117
14,5 это начало, а потом оно упало на 9 и дальше не помню, там так мелко.
А круиз еще ничего не ставил, думал пока мозги настрою.
Текущее время: 22:05. Часовой пояс GMT +4.
