![]() Регистрация: 20.12.2011
Вес репутации: 1773 ![]() |
проверено все- лямбда, Дмрв, дпдз,хх,генератор,свечи,клапан изменения конфигураций впускного коллектора, рециркуляция,АBS,TC
#2 | |
тряпочкой фары протирал? Ногой по колесу стучал? Ну тогда и я не знаю
Вес репутации: 4570 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Осталось проверить мозг ...(ЭБУ).
Так он же вроде мозг проверял.
P.S. ошибся чуточку - про мозг это было в другой теме .Тогда остается подкинуть блок зажигания и мозг. По описанию больше похоже на мозг- троения не постоянные, а иногда. Есть спецы которые вскрывают мозг и пропаивают все контакты. А еще можно проверить работу бензонасоса (давление)
модуль поменял на исправный, давление в рампе 3,8, осталось клапана впускные. на ХХ в выхлопной трубе при прикладывании ладони чувствуются перебои .
Последний раз редактировалось elubai; 15.09.2012 в 19:18. |
![]() Регистрация: 26.10.2010
Вес репутации: 2078 ![]() ![]() |
Было всё это... мелкие рывки при плавном разгоне, подтраивания на ХХ и цуко, не "чекит"! Проверил ВСЁ,(кроме давления в шинах)-всё вэлл. Диагност посоветовал дать ей пи@дофф, чтоб "зачекила". Дал, в разных режимах. И показала пропуск во втором циллиндре , после замены свечи- опять. Вот и пришел к замене модуля зажигания - и теперь всё гудд! И еще: если в катушках межвитковое, то мультиметр бессилен.
при диагностике замечено - УОЗ на ХХ изменяется от 2-15 градусов! может форсунки клинят?
